505
秋之后,温差大,中午热,早晚凉。人体免疫和抗病能力下降,稍一着凉,就容易患感冒,因此要根据气候变化,适当增减衣服,以免身体受凉,伤风感冒;车辆也是如此,在整个夏天历经高温与雨水侵袭,其“免疫力”一定大幅下降,所以,在天气转凉换季的时候千万不要忘了给爱车做换季保养,既能让爱车在酷暑后得到一次全面体检,又能为即将到来的寒冬做好充足的准备。那么,秋季汽车检测一般要检查哪些事项?又该如何进行保养呢?
车内除菌
夏季酷热,车主一般都开空调,空调所产生的细菌会在车厢内聚集并滋生霉菌,无法排出,加之车内一些内饰的化工材料所挥发的化学成分分布在汽车内,从而造成了车室内空气的污染。因此,汽车在进行秋季保养时,最好能对所有卫生死角进行清扫,并进行除菌处理。
检查空调
秋季使用汽车空调,最好使用车内循环系统,这样可以防止秋季落叶卷入空调的进风口,使空调达不到好的效果。提前试暖风,如果是没有热风可能是由于长时间不用暖气,导致暖风水管中的循环水长期不流动,凝结堵塞了循环管路,在开了一段时间后仍没有,就要到服务站去检修。
检查发动机机舱
应根据用车时间的长短定期检查各油类是否变质,以便进行及时更换。同时,也应该检查水箱水、雨刮水、防冻液等水类,以防变质。
清洗水箱冷凝网
夏季炎热而多暴雨,不仅空调的使用频率增加,同时许多带有湿气的灰尘和棉絮、树叶等杂质也会积聚在水箱冷凝网上。这会对两方面产生影响:一是容易滋生细菌;二是影响水箱和冷凝器的散热功能。要消除这些影响,建议到服务站找专业人员进行清洗。要想彻底除去车内的细菌和异味,最好是更换车内的空调滤清器。
检查轮胎
主要是检查一下轮胎上面是否有明显的外伤及划痕,胎压是否是标准的胎压,因为在秋冬季节随着气温的降低,橡胶会逐渐变硬变脆,这导致其与地面的摩擦系数降低,而且其本身也比较容易漏气和扎胎。此时要注意经常性的清理胎纹内夹杂的杂物,为安全起见,磨损较严重的轮胎要及时换掉。
蓄电池保养
蓄电池的电极接线处是这个季节容易出现问题的地方,所以要注意保养。如果发现电极接线处有绿色的氧化物,这些绿色氧化物不清除的话,会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。
邯郸德骏全新马自达秋季出行进店免费汽车检测,汽车除菌除臭 发动机舱清洗。
预约享好礼
最早预约参与本次活动的客户
还将获赠精美礼品一份
敬请垂询您的专属售后顾问
或致电0310-5602777
全新马自达邯郸旗舰店
总店热线:0310-5602666
24小时服务热线:0310-5602777
地址:邯郸世纪大街庞大汽车园区内
