251
不知不觉中,炎热的夏天已经过去,目前北方地区早晚的时候已经能够感觉到明显的寒意了,而冬天也很快就会到来,相信不少老司机也都知道,在冬天的时候可以说是开车最危险的季节了,同时也有很多我们日常注意不到的小细节需要格外注意。
在北方冬天,经常会出现大雪满天飞的情景,零下的温度更是十分普遍,但无论是南方还是北方,冬天早晚都很容易出现降霜和温差影响的路面,这种路面上的泥土和水或是冰霜会翻出路面,从而变成非常湿滑的泥浆,像这种路面很多人都不注意,但要是按照正常情况开,在市区堵车的情况下,很容易发生侧滑、追尾等问题。
在下完雪以后,路面被车轮压平以后,就会形成雪路,这种路面和冰路是一样滑的,即便是换上雪地胎和防滑链,有些时候也还是会很滑,相当危险。另外还有一种路面就是冰路,比起雪路来说,冰路要更滑,在这种路面上,车辆基本就等于没有刹车而言,甚至连转向都难以实现,所以遇到这种路面以后,建议直接避开即可。
需要注意的主要有以下6点
第一,着车以后尽量不要立即就走,这个时候挡风玻璃很容易因为温差的快速变化而起雾,有时候挡风玻璃吹风口越吹雾越大,甚至完全会看不清前方道路,非常危险。所以正确做法应该是在着车以后,发现起雾,先开启挡风玻璃的除雾,稍微开一点车窗,用暖风吹一段时间以后再上路。
第二,不要猛打方向盘,在冬天湿滑路面,如果带着速度猛打方向盘很容易瞬间失去转向控制,从而造成事故。
第三,不要踩死刹车,这个算是冬天最基本的常识,一般在冬天开过一阵子都会知道,但紧急情况下还是会忘记,在冰雪路面,想要最大限度的控制住车,应该连续性的选择点刹,这样效果是最好的。
第四,注意脚底是否湿滑,在上车的时候一定要看一下脚底是否湿滑,如果直接就开始驾驶车辆,很容易出现打滑现象。所以,脚底湿滑的话应该先将之处理,抖干净以后再使用脚下的暖风将之吹干即可。
第五,大多数车主开的都是轿车、SUV等主要面向城市打造的车型,而在冬天湿滑路面考验的就是抓地力,而无论是轿车还是城市SUV,其抓地力其实都比较一般,轮胎的花纹也是专为静音、节油而生,所以需要格外注意轮胎的花纹磨损深度,冬天至少要有2.5-3.5mm的深度。如果当地经常会下雪的话,最好更换冬季专用轮胎或是雪地胎,必要的时候防滑链也是很有必要的。
第六,在雪地或是湿滑路面行驶时,需要格外注意自己的车速,因为车辆失控的几率是和车速成正比的,所以尽量不要让自己的车速过快,需要根据具体的路况而适当的降低车速,永远不要抱着侥幸心理。
编辑点评
尽管已经说了这么多,但难免还是会有一些遗漏的需要注意事项,欢迎大家在下方评论区留言补充。总之,在冬天行车,一定要注意减速慢行,一些平常注意不到的细节一定要格外注意,要比在其他季节的时候多注意一些,才可以避免一些隐患,让行车更安全。也希望大家在冬天可以更安全、谨慎地驾驶,安全出行才是最重要的。
