1426
众所周知,一般汽车加油站加油机分两个加注位,一个是92#,另一个是95#,有什么不同呢?一般常见的汽油标号分92#、95#、98#三种标号,它们可以混加吗,人们都说95#汽油不能与92#汽油混加,如果混加会发生很严重的后果,这是真的吗?92#与95#混加会有什么后果?
从汽油的基本组成成分上来看,92#汽油与95#汽油主要的不同点在于正庚烷与异辛烷的配比不同,92#汽油的成分配比为92%异辛烷:8%正庚烷,而95#汽油同理,成分配比为95%异辛烷:5%正庚烷。换句话来说,把汽油比作是鞭炮,那么异辛烷就是包裹在里面的火药成分,主要是负责燃烧产生热量;而正庚烷就是点燃火药的导火线,燃烧效果快速有效,汽油的燃烧才会更充分。异辛烷与正庚烷互相的比例不同,也就直接反映到了92#汽油与95#汽油在成分上面的主要区别。
除了汽油的基本组成成分以外,很多人认为92#汽油与95#汽油的清洁程度不同。实际上,汽油干净不干净,并不是由汽油的标号来决定的,而是由国标决定汽油是否干净,汽油国标也在随着汽车尾气排放标准的改革而升级,以前是国五的国标,那么现在汽油也升级到了国六的标准,通常可以在加油站的加油机身上看到相对应的国标标识。国标不同,代表着汽油当中主要组成成分硫含量的不同,比如国四与国五汽油标准之间硫含量相差足有5倍之多,而硫含量直接决定了汽油的清洁程度以及燃烧之后的清洁程度。
还有一点不同便是汽油当中所使用的添加剂不同,92#汽油与95#汽油的成本不同,添加剂自然也就不同,我们平时常见的汽油都是90#原油添加了不同的添加剂以后,勾兑出来的。添加剂的选用比较讲究,添加剂主要是用来解决汽油抗爆性的问题,92#汽油在日常生活中相对便宜一些,那么通常92#汽油的添加剂里面烯烃和芳烃的含量相对会更高一些,而烯烃和芳烃在燃烧过以后很容易生成积碳。而95#汽油会采用相对更纯的异辛烷作为添加剂,能够带来更多的抗爆性,同时相比92#汽油不容易生成积碳。92#汽油与95#汽油之间在燃烧前不存在谁更干净的问题,但在燃烧完之后生成的积碳不同,也就从侧面反映出95#汽油燃烧后的清洁程度要好于92#汽油。
此外,两种汽油的抗爆性不同,汽油的抗爆性能力差会出现伤车的情况,譬如点火提前燃烧会导致动力下降,也可能导致每个气缸工作的时间长短变得不一样。如果发动机长期处于震爆状态下,就会导致发动机动力明显下降,严重的可能会造成发动机报废,加错汽油就可能会出现上述这种情况。
以上内容是描述了92#汽油与95#汽油之间的不同之处,言归正传,92#汽油与95#汽油能混加吗?有三种汽油混加后的情况供参考。
第一种情况是,车辆一直用的是92#汽油,当92#汽油快用完的时候改换成加注95#汽油,也算是间接混加了汽油。在这种情况下,短期之内不会对发动机造成太大的影响,因为汽油的抗爆性越来越好,92#汽油与95#汽油的化学成分比较接近,只是添加剂不同而已。
第二种情况是车辆一直使用95#汽油,当车辆燃油即将用完时,身边只有92#汽油或者是想要以后更换为92#汽油使用,那么这时就可能会产生抗爆性不足的情况,同时伴随着油耗上升、积碳增多、喷油嘴被堵塞,甚至出现发动机拉缸敲缸等情况,这种情况下不建议混加汽油,代价稍大。
第三种情况是第一次加油整箱都是92#汽油,第二次加油整箱都是95#汽油,第三次加油整箱全部再换成92#汽油,如此反复更换汽油加注有什么后果?首先,汽油加注到车辆里面,是用来给发动机做功提供原料的,而发动机点火时机的快慢对于车辆的动力以及油耗都有影响,发动机控制模块会根据车况不断进行点火调节,那么92#、95#汽油来回切换会使得原来习惯了提前点火的发动机,突然要改变成延迟点火,好不容易适应了延迟点火让发动机工作平顺,又突然要切换成提前点火,发动机控制模块对于点火提前或是延迟不是一秒两秒就能完成的,需要反复学习才能实现,在学习过程中就会导致油耗较高、动力相对较低,造成了燃油的浪费。
综上所述,不同标号的汽油,组成成分不同、添加剂不同,就导致了其抗爆性以及适用性不同,不建议车主将92#汽油与95#汽油混着加,产生的后果可大可小,轻则浪费燃油、降低动力输出、形成积碳,重则可能造成发动机拉缸敲缸大修,有些时候不做选择才是最好的选择。
标签: 汽油
