去易车国际站
继续浏览当前页
自动挡汽车要不要磨合?驾驶注意事项有哪些?
小编经验之谈,新车的磨合过程中一定不要操之过急,磨合是为了在今后的驾车中使爱车发挥全力。今天小编给大家八一八, 自动挡汽车要不要磨合?自动挡磨合注意事项有哪些吗?
一、自动挡汽车要不要磨合?
1、重视热车
汽车起动后不要立即起步,待水温达到正常温度后再起步。尤其是在寒冬的时候,要轻踩油门踏板,是发动机在缓慢状态下进行。车子如不就地暖车就开动的话,也应该在车子开动后的5分钟内低速行驶,等到水箱冷却水温度足够再加速开动。
2、注意磨合里程
新车的磨合一般为1000~3000千米。初期磨合期为0~500千米,磨合初期千万不可过猛地轰油门、踩刹车,驾驶速度和发动机转速不宜过高,速度不超过70千米/小时,发动机转速最好不超过2000转/分钟;
中期磨合期为500~1000千米,驾驶速度和发动机转速可以适当地提高,但不要超过9070千米/小时,此时发动机的最高转速可以达到2500转/分钟;后期磨合期为1000~3000千米,在路况不错时,车速可达至12070千米/小时。
发动机最高转速可以提高至3000转/分钟。要想新车发动机保持活力,开车时应避免发动机高速运转,转速越低越好,否则可能会拉伤发动机。
3、来回变换车速
不要长时间保持一个车速,由于自动挡汽车不能像手动换挡来确定需要磨合的档位,所以只能通过车速的不断变化来实现。磨合过程中,应该选择在平坦,良好的路面上行驶,尽量避免车辆过大的震动,冲撞和不必要的紧急制动,根据路况选择合适的档位。
4、检查设备
还没上路时,应检试各个仪表,看看是否可显示各部分正常功能,未开动时,仪表板上的警示灯应是亮的,当发动机开始发动后,灯自动熄灭;经常检查变速器,后桥、轮毅及制动鼓的温度,如有过热现象,应该找原因及时排除;注意检查机油压力,行车中如有油压警报灯亮起,应立即停车检查并排除故障。
5、不要负重磨合
磨合期规定的内,要尽量空车或小负荷行驶,不得满载。新车满载运行会对机件造成损坏。
二、自动挡磨合注意事项有哪些?
1、磨车时不需要太快的速度,也不要太低的时速。更不呢个不可长时间保持一个挡位,都是对车子一定的影响的。
2、不要过早进4S店进行保养更换机油。一般2000或2500Km再去。注意的是出厂的初始机油是跟4S店的那个是不一样的。
3、新车的每次磨合时间,不需要太长,最多开到几个小时,就要让它休息下。
4、磨车时要经常的注意检查机油、冷却液、蓄电池电解液容积的多少,因为新车首次运动那么久,出问题了能及时补充。
5、新车的尾箱不要放太多重物最好不放的则不放,减少负担,磨合期车上越轻越好。
6、磨合期行驶时最好不要出现急刹车、急提速的情况。一个是安全性问题,一个是损坏车子。所以选择磨车的时间需要控制好,比如晚上的时间段,高速公路里,躲开高峰就行了。
今天的分享就到这里了,了解更多汽车资讯欢迎在内容下方留言!
