6877
很多人以为新能源电动汽车必须使用充电桩才能充电,其实并非如此。电动汽车也可以像电动自行车一样,使用便携式充电器来充电,只是速度快慢有差别而且。今天笔者就来分享一下宝马iX3这款纯电动汽车可以使用哪些便携式充电器,以及充电时间要多长。
现在各大网上销售平台有很多新能源汽车充电器品牌,价格差别也很大。在众多品牌中,笔者推荐普诺得品牌。原因有两点,一是普诺得是专业做新能源充电设备的,而且是国内做的最早的一批,产品出口欧洲美国,这两个地方对产品检测最严苛,所以普诺得产品质量不会差。另外,普诺得自建工厂,有自己的设计研发体系,消费者在购买使用上会更有保障。
推荐1,普诺得16A 3.5KW便携式充电器
普诺得16A3.5KW充电器,直接插220V16A空调插座就可以充电。一小时充3.5度电。普诺得充电器是目前最重视安全保护的品牌,普诺得充电器带有温控保护功能,可以实时监控到插头和控制盒的温度。一旦检测到温度过高会主动断电,不再继续充电,保证安全。
另外,普诺得产品设计上有个不起眼的有点,就是充电器带固定背夹设计,可以把控制盒固定在墙上,防止充电器自重和拖拽电线导致插头松动,引起安全隐患。
那么使用这款充电器,充电时间需要多久呢?宝马iX3电池容量是74kwh。使用普诺得16A3.5KW充电器,理论计算,从0到充满电的时间是74KWH÷3.5KW=21h。需要21个小时,这速度可以说是非常慢,只能作为应急补电使用。
虽然16A3.5KW充电速度慢,但是笔者觉得纯电动汽车的车主还是有必要随车配备一把。尤其是节假日时外出旅游,或者回农村。这些偏远找不到充电桩的地方,只要有插座的地方,都可以接出16A插座来给汽车补电。非常有实用价值。
推荐2,普诺得32A7KW便携式充电桩
上文介绍了16A3.5KW的充电器一小时充3.5度电。很多车主会感觉速度太慢了,那么速度还可以更快吗?答案是可以的。宝马iX3使用220V交流电,交流充电口最大支持32A7KW,一小时可以冲7度电。
但是因为家用插座最大就是16A的,无法承受32A7KW。所以如果想使用32A7KW充电,需要直接从电表处接3芯6平方或者以上的电线,接到32A专用插座上面。
普诺得推出一款32A7KW便携式充电器,带双温控保护功能。一小时充7度电。理论计算,宝马iX3这款车从0到充满电的速度是74kwh÷7kw=10.5h。晚上8点开始充电,到第二天早晨8点充满,也就是一个晚上充满电。
普诺得这款32A7KW便携式充电器的优点是带双温控保护功能,可以实时检测到插头和充电器控制盒温度,一旦检测到温度达到85度会自动停止充电,保证安全。笔者在网上对比了很多品牌,32A7KW便携式充电器只有普诺得这款带有双温控保护功能,而且是专利产品。
使用这款32A7KW充电器,可以在家里、单位等多个住处安装32A专用插座。充电器可以随车携带,到了目的地以后,只需要把充电器插到这个32A专用插座上面就可以使用。
推荐3,普诺得380V11KW/220V3.5KW两用便携充电器
宝马iX3这款车交流充电最大支持380V11KW。如果有三相电表,那么就可以使用11KW的充电设备。
普诺得380V11KW/220V3.5KW两用便携充电器赠送380V插座和220V接头;只要有三相电的地方都可以使用。从三相电表接出电线到380V插座上,就可以使用。11KW也就是一小时充11度电。
宝马iX3使用11KW充电器,理论计算,从0到充满电的速度是74kwh÷11kw=6.7h。实际上,宝马iX3对充电功率有限制,使用11KW充电器,实际充电功率在9.4KW左右。笔者使用7.5个小时可以充满电。交流充电,这是最快充电时间了。如果想冲的更快,就需要使用直流快充桩了。
小区地下车库、公司单位、商铺商场、别墅、工厂、养殖场这些地方一般都有三相电。如果没有的话,也可以去供电局申请。三相电也一样有峰谷阶梯电价。
如果外出的时候,还可以把220V接头更换上去,这样就秒变随车充电器了。只要有插座的地方就可以应急补电。
