1391
机油在大多数人的眼里可能就是每次定期保养的时候要更换一下,机油用久了长时间不更换会伤害发动机,事实上机油对发动机的影响远不止这些,机油的品质、使用时间等等都会对发动机造成不同的影响。
负面影响
机油就是发动机润滑油,它能够对发动机起到润滑作用,减少发动机内部零部件的摩擦,密封防漏,防锈防蚀等作用。简单的来说,机油就是发动机的血液,血液的重要性可想而知。
正常来说,维修技师的操作都不会有什么问题,但是凡事都有万一。如果在添加机油的时候不小心机油加多了,可千万不要认为这没什么,机油过多会使得发动机运转时受到的阻力变大,发动机的动力以及燃油燃烧的合理性都会受到影响,最严重的情况还会损坏三元催化器,虽然这种情况非常少见,但还是要留个心眼。
其实市面上会有假机油的出现,价格并不能完全区分机油的真假,假机油的危害极大尤其是积碳方面,机油具有一定的清洁性能,就像驾驰超影这款机油在清洁性能有着更优的性能,而且在正时链条保护以及高温粘度增稠方面都更加优秀,但是假机油就没有这些性能了。一款优秀的机油能够降低积碳产生的速度,但是假机油只会增加积碳,积碳的大幅增加会影响发动机的正常运行,发动机噪音也会逐渐增加,油耗上升也是必然的,严重的时候就连发动机连杆曲轴都会出现损伤。
一般来说机油的更换周期为5000到10000公里之间或者是半年到一年换一次,机油更换周期过长会导致机油性能下降,最终的结果就是积碳增加,减少发动机的寿命等等。但是这个更换周期并不准确,不同机油之间存在着不小的差异,更换周期也各不相同。
辨别技巧
上文讲到假机油对发动机不仅没有任何帮助,反而会伤害发动机。在一些正规的保养店中是不会出现这种假机油的,但是一些小店里就不一定了。最直接的辨别方法就是看外包装,假机油的外包装会极力模仿正品,但是还是有区别,可能会出现包装粗糙等现象。我们也可以通过瓶身上的防伪码或者密封盖辨别。
小结
机油对发动机的影响非常大,因此机油的品质极为重要,在机油方面不能贪图小便宜,小心捡了芝麻丢了西瓜,同时也一定要去正规的店里购买机油,一味地花大价钱买到假机油那就真的是血亏了。
