2653
不知不觉,爱车已经七万公里了,,跟着我四处奔波,不辞辛苦。。公里数这么多了,让师傅检查下刹车片吧,前轮还是原车的,从来没动过。虽然前轮刹车片拆下看还可以继续使用,但是为了安全,不差这一点了,直接更换。
先来几张美图镇楼,,大白是不是特别白。
这个角度,的确挺美。。
多云的天气下,还是显得那么亮。看外表,像七万公里吗?
让师傅给检查一下,看看需不需要更换了。
大轮毂,是不是挺好看?
新的刹车片,,品牌已打码,
刹车片前轮对装的,原车前刹真的挺大,双活塞的,刹车片也大、、
猜猜这是啥。。轮毂帽,拆轱辘拆下来了。
抽空检查了下发动机,挺干净吧。
新刹车片,俩轮,4片。
拆轮子了。。
师傅在拆卡钳,头都伸进去了。。
师傅指着卡钳说,刹车片还行,还能跑一万公里。。
原车刹车片拆下后的样子。。其实还没到极限。。但是既然拆了,就换掉吧。
原车刹车片,七万公里,还这么厚,质量还可以吧。
看中间排水槽,还有挺深的。
上面的铁皮,就是报警铁片,磨到这里后,就会吱吱响提醒你该换了。
装新片,要把活塞顶回去,机械手刹的比较好弄。电子手刹就要用电脑了。
新旧刹车片对比,还是区别挺大的。。新片两个排水槽。看着性能就不错。
新旧刹车片厚度对比,这样看就明显了吧。。
再来仔细看下,新旧厚度对比!!!
安装新的吧,行驶更安全。。
新片装好了,还有个铁皮,挺亮。。。
这里,可以明显看到刹车片厚度,检查刹车片就是这么看。
完美搞定,收工
[内容来源于论坛]
