8338
减震器,对于追求车辆完美的车主来说,绝不是陌生的名词。而对于改装圈的朋友来说,BILSTEIN倍适登减震器更不是个陌生的名字……就像汽车买BBA,装修刷立邦漆一样,BILSTEIN倍适登就是改装减震器时闭眼都不会选错的品牌。
很多高端玩家已经拿到B16这张“入场券”,但从反映来看,B16在操控和舒适性方面更偏向前者,如果不想那么“硬核”的话,那今天介绍的BILSTEIN EVO T1就是更好的选择,它中和了操控和舒适,使用场景覆盖赛道和日常驾驶。
一、BILSTEIN EVO T1
1、EVO T1是什么定位
BILSTEIN倍适登改装升级的减震器产品分为三大系列,级别按递增顺序依次为:S-STREET、T-TRACK和R-RACE,想必从名字也能大概看出它们的属性。
三个系列的适用场景依次覆盖了日常道路、日常及赛道、赛道及竞速。同时,每个系列都衍生出EVO版本,你可以把它看做该系列的PLUS版,最大70mm的可调高度、轻量化等方面有着更强的适应性。未来,BILSTEIN还将推出调节更精准的EVO T2版本,而今天介绍的EVO T1就是目前T-TRACK系列中的“顶配”了。
2、 为啥选EVO T1
对于非赛道改装车主来说,R-RACE系列是大可不必的,一套BILSTEIN EVO T1就算一步到位了。不难发现,EVO T1集合了多重优点,比S-STREET的EVO版本增设了10段调节旋钮,能够精准调整回弹和压缩阻尼力度,具有更高的性价比。
二、为什么升级减震器
一辆车好不好开,发动机说了不算,拍板儿的是底盘,毕竟支撑动辄几秒破百的发动机,没有减震器支撑也得凉凉。减震器的作用有二个,其一是支撑车身,从加速、刹车到车内驾乘者感受到的路感,都和减震器有直接关系;二来是吸收车轮的震动。
表面看上去减震器是一个部件,其实整个悬挂系统是由弹簧、减震筒和周边附件组成的。车轮发生震动时,弹簧会发生形变吸收震动,不过这只是第一步,之后,发生形变的弹簧必然会回弹。
这就是减震器工作的第二步,也是关键的一步。想象一下,如果不对回弹的速度进行控制,就相当于用弹簧直接将车桥和车身连接,结果就是车身一直跳动,那我们的汽车就变成了游乐园里的弹簧木马。
因此减震筒的重要性就显现出来了,减震筒通过内部阻尼油和活塞的配合,抑制弹簧回弹的速度,避免多余的跳动。
这种配合会呈现两种偏向,一是回弹速度快,另一种是回弹速度慢,也就是常说的“软硬”。较软的减震可以很好的吸收路面震动,但在弯道中,重心一侧的避震器无法承受过快的移动速度,就会出现艇摆的现象。很多强调操控性的车辆都有着比较“硬”的减震器,然后代价就是要牺牲一定的舒适性。
所以升级减震器的目的说白了就是让减震器“又软又硬”,看起来很矛盾是吧?不过BILSTEIN EVO T1就能在该硬的时候硬,该软的时候软——这就是升级避震器的真正意义,下面我们就来实车演示一下。
三、升级方案
就拿这款底盘代号G20的宝马三系来说,就算是短轴版本,原厂依然设定了偏向舒适的“人设”。和之前的F底盘车型相比虽说算不上天壤之别,但对偏爱操控的用户来说,它的“棱角”确实被磨平了不少。
车身的重心发生连续转移时,车内能明显感到悬挂承受的压力,连续的弹簧压缩增加了减震器对于车身的支撑,必要时还要通过减速才能获得循迹性。
如果说宝马车主都无法享受操控的乐趣,那哪个品牌还能重燃速度和激情呢?为了保留宝马“努力”制造的舒适感,同时恢复宝马该有的硬核操控,我们决定换上采用10段阻尼调节的BILSTEIN EVO T1减震器。
四、EVO T1减震器有多高级
初见EVO T1,第一印象就是——真高级!高级感体现在哪里呢?我认为有三点:一是包装用心、二是外观有质感、三是细节把控。
如果不说盒子里装的是汽车减震器,估计很多人会以为这是电子游戏机之类的大玩具,因为不论色彩还是排版,让它怎么看都很“好玩”。避震器在盒内进行充分定位且空间排布巧妙,没有大幅包装布,既环保又给人清爽的视觉感受,同时还避免了运输中的磕碰,用心指数值得点赞。
第二个高级感就是减震器本身的质感,就算来个《看图不说话》,你也能感受到EVO T1自带的“顶配”冷艳气质吧?
和大家以往熟悉的黄色减震筒不同,EVO T1采用了灰黑蓝配色,如果用性冷淡来形容,未免显得小编词汇量过于匮乏。灰色的高级感搭配深沉的黑色,回归了极简的本质,虽然只是一件工业产品,却散发出华贵和冷静的气息,想必这也和EVO T1本身的定位相呼应吧。
如果你以为EVO T1的颜色只是随便喷喷的话,那就太天真了。哑光质感的灰色筒柱采用了最新的锌镍涂层。和喷漆相比,锌镍涂层它不是喷的,是镀的!它能和基体间形成更牢固的结合力,具体表现就是耐腐蚀、耐温性都更稳定。并且EVO T1的锌镍涂层技术基于OE测试标准,也就是说只能比原厂工艺更好。所以别再痴迷那些花花绿绿的喷漆减震器了,那些颜色并不“持久”。
说到阻尼可调的减震器,我的脑袋里不禁冒出一个问号——阻尼力度应该由谁调控呢?是技师?还是车主?按照逻辑来说肯定是车主,并且还要根据环境、心情不定期调节。不然和普通减震器有什么区别呢?但是经验主义告诉我,大多数可调减震器旋钮都藏在车轮后,甚至把车举升起来都不方便操作,更别说车主日常调节了。
为了不让阻尼可调变成摆设,这个问题EVO T1早就替你想到了。前减震的调节旋钮设置在了塔顶,只要掀开防尘盖就能调节;而后减震受结构限制只能设置在筒柱底端,但蹲下身子就能触摸到旋钮。这种高级感不仅停留在视觉上,在便利性上也有所体现。
EVO T1的高级感还体现在轻量化性能上,“轻”不是目的,“轻”+“强”才是归宿。BILSTEIN的EVO版本在高强度轻量化上都有一个相同的设计——单片式强化弹簧托片,仅用一个托片替代双片对锁式托盘,完成对弹簧的支撑和高度调节,安装调节更快捷。
第三个高级就是品质的把控,同样列举三个细节吧。一是减震筒的顶部和侧面螺纹采用一体成型工艺,没有毛边、没有接口,增强了整体的刚性。内部的蓝色油封做工、材质也都很规整。
焊接处的焊点也很规则,边缘整齐,焊点叠压充实,无气泡等粗糙感。
二是后减震筒防尘套距油封还有很长的距离,即便防尘套老化松脱,也不会将油封暴露在外;配备的缓冲胶块密度极高,摁压手感紧致,明显有别于原车件。
三是附件完整度相当高,就连减震器侧面的线束安装架都给齐了,最感动的是一个小小的电线支架也同样采用了防腐材料,这个行为简直不要太“德式”。
想想那些小品牌改装件,还停留在二次加工状态,打磨、加垫片、没有支架绑带凑的神操作,也算是把“改装”进行到底了。
五、安装EVO T1
每个人对改装的理解不同,但以我对BILSTEIN这个品牌的一贯了解,绝不会让“二次改装”出现在安装环节,技师根本没有“发明创造”的机会。这体现了BILSTEIN品牌的专业性和制造精密度,要知道 “无损安装”这个词可不是适用于每个改装品牌的。
在不改变车辆结构的情况下,还让车辆获得了高度、软硬可调的能力,简直有种换了双鞋就能迎接人生巅峰的感觉,是不是想想都很容易?如果问升级EVO T1需要几步,答案只有两步,想必答案你已知道——1、拆下原厂减震器;2、换上EVO T1,就是这么便捷!
对于修理厂来说,拆除原厂减震器稀松平常,不过拆卸过程也能展现出修理厂的匠心,这一点是BILSTEIN品牌最看重的。见了很多BILSTEIN经销店,施工场地和技师的操作都是比较讲究的,像那种蹲在地上抡大锤的场面,还真没见过。
EVO T1和原车减震器放在一起,光是肉眼可见的不同之处就有很多。比如EVO T1的筒柱高度短了很多且直径更粗;降低车身高度的同时采用复筒结构,扩大油腔容量以精准控制阻尼力度。
为什么EVO T1的螺旋弹簧也要比原车的更短、更粗呢?其实是因为EVO T1采用了不同于原厂设计的弹簧,不论是弹簧圈数、疏密度还是K值,都和强化的减震筒更匹配。其支撑性远比原车的强;顶部支撑圈周围还安装了透明胶套,这个细节可以防止弹簧挤压发出异响,细节把控相当周到。
六、EVO T1从哪体现优势
优化的减震器对车身的支撑能力有很大提升,加速、刹车、绕桩、经过颠簸时的姿态能发生巨大的改变。
1、车身姿态
经过调试,车身高度下降约25mm,阻尼设为8时,车辆能够达到理想的行驶状态,试着过了市区的各种减速带,完全不必有托底的顾虑。
从视觉效果来看,下降的车身激活了宝马3系的运动基因。从驾驶层面看,降低车身有助提高动态稳定性。
2、更快的加速时间
急加速时,减震器提供的支撑能让车辆减少动力损失,避免车头上下摆动时破坏加速度。
对比弹射起步时的车身姿态,原车状态下的车头上扬明显,和车尾基本处于同一水平线,从车轮和翼子板的孔隙就能直观看出,大有临界“起飞”之态势,打滑也是在所难免;更换EVO T1后,车头还是稳稳贴在地面,几乎看不出角度变化。
使用原车减震器时,0-100km/h加速时间7.05s;使用EVO T1时加速时间为6.78s,变化非常明显。
3、更短的刹车距离
刹车是本人更看重的成绩,毕竟跑得再快,也没有“站”得住来得实用。车主换装了更大尺寸的刹车盘,并升级了成活塞数量更多的分泵。因此即便使用原车减震器,期待值也可以提高一些,然而事与愿违。38.91m的刹车距离虽不算差,但在刹车过程中车尾竟然出现了明显的摆动。
这主要是前减震无法支撑快速向前移动的重心,当重心全部集中在车头时,车尾自然会发生摇摆,这可吓坏了车里的测试员。
换装EVO T1后,车尾摆动的现象消失了,同时刹车距离也缩短了2.10m,最终刹车成绩为36.81m。刹车过程中的稳定性明显提升,对比换装前后的刹停姿态,使用EVO T1后,车头的前倾角度很小,能够更好的抵御惯性。
4、更稳定的弯道操控
绕桩是最容易看出减震器漏洞的环节,使用原车减震器在车速40km/h时,车身在弯心中的侧倾明显,甚至出现了“啃胎”的姿态。
提升车速至60km/h,在车身重心极速向外侧倾斜的瞬间,驾驶者会不自觉的收油减速。这个潜意识动作和胆量大小没有关系,而是当侧倾达到临界点时,即便再提升车速,车辆也不会按照预期的轨迹行驶。不曾想一辆短轴宝马,也能让自己陷入这种狼狈的境遇里。
换装EVO T1减震器后,依然用60km/h车速绕桩,车身姿态得到了充分纠正,驾驶者的右脚能全然保持油门踏板的行程。
降低的重心让多余摇摆不复存在,复筒前减震灵活调整弹簧的变化,倒插式后减震筒具有更敏捷的反应速度。一套绕桩动作行云流水,如果把阻尼再调硬些,相信车辆在弯道的动态表现还能进一步提升。
观看视频测试请点击这里
视频正在加载中...
5、减速带测试
在匀速通过减速带时,原车减震器并没有带来不适感,从车外看去,前后车轮也是很干脆的起落两下,毕竟使用G20底盘的宝马三系还是在舒适性上下了很大的功夫。即便EVO T1在这个环节和原车减震器打成平手,综合成绩都能稳赢不败。
而实际上,EVO T1 “又软又硬”的特性是根本不甘和原车减震器打成平手的。不论车内水瓶水位的变化,还是下支臂的震动幅度,都显示出EVO T1具有更强的滤震性。
使用EVO T1时,在压过减速带的瞬间,车轮向上弹起,而车身仍处于平稳的状态;而使用原车减震器时,车轮向上弹起的同时也会将车身向上托起。放在车内的水瓶中,水位的漾起的最高点、震动频率和持续时间均小于使用原车减震器时;使用原车减震器经过减速带,下支臂会发生较大幅度的起伏,向前行驶一段距离后,余震才逐渐消除;而EVO T1减震器发生溃缩回弹后几乎看不到余震,这会削弱传递到方向盘的细微震动,减少影响驾驶乐趣的多余路感。
6、道路测试
“硬核”时代的宝马,人们都会说:“它是宝马!它就得硬!”,而当宝马开始向舒适性妥协的时候,风格模糊的体验感就让人很无语。G20底盘的三系就是这种感受,当没有突兀的性格时,便很难判定它的驾乘感受。
说它运动,那些动态测试明显还有提升的空间;说它舒适,一辆短轴的三系怎么可能让你像躺在沙发里?思来想去,它大概就是一辆适用于日常、能让你偶尔放纵一把、外观还挺唬人的“性能”车吧,但是它绝对没你想象中那么烈!
不过,骨子里的聒噪还是有的,小编也没想到一套减震器就能让一辆车性情大变。虽然阻尼力度处于偏向运动的8挡,但日常所需的舒适性还是保留了下来,腰间的安全带就是两种感受的分界线。日常驾驶时,你的下半身会感知到路感被控制在坐垫以下,是十分清晰的运动调校。
而上半身感受到的是平稳、踏实,丝毫不受颠簸和转弯带来的离心力影响,最重要的是,你会感到车轮被吸在地上。至于有多吸?就好比过减速带的时候,你已经做好了“头破天花板”的心理准备,但伴随“tuang、tuang”两声,你只是感觉到车轮在你的脚下弹了两下,肩膀甚至都未曾离开过靠背,这就是将运动和舒适两种调校放大到极致后,并同时存在的感受吧。
点评:一套减震器的基本功能是控制车身的弹跳,而一套优异的减震器,是将弹跳控制得拿捏自如,平衡“硬”和“软”的矛盾物理特性,呈现出“运动”与“舒适”并存的驾驶特性。
在运动性能方面,EVO T1在加速、刹车等数据测试环节表现出碾压性优势。仅在更换减震器总成的情况下,将原车百米加速所用7.05s提升至6.78s,缩短2.10s;刹车距离也缩短了2.10m之多;绕桩测试也纠正了原车减震器支撑力不足等弊病,让车身获得更好的运动姿态,对提升运动性有极大帮助。
对于舒适性,EVO T1进行了充分的保留,呈现出“贴地飞驰”平稳质感,这种建立在运动性之上的舒适感更加难得。即便是经过减速带,车身也基本不会出现多余的垂直弹跳,让驾乘者感知不到剧烈的震动。
如果你也觉得自己的爱车性格不柔不刚,那不如更换一套BILSTEIN EVO T1,当你见识过不曾显现过的双重“人格”后,一定会更珍爱在车里的时光。
