2182
我以前基本算只开自吸,偶尔稍微体验过涡轮,但是开得不远除了感觉动力强之外没感觉出有啥不同。最近英朗1.3T开多了,同时他还带有轻混,仔细体验下来发现还是有很多不同的。涡轮大家接触比较多,因此这里也只是稍微顺带说一下,重点讲轻混。
开习惯了自吸之后,首次开低排量涡轮能明显的感觉到动力的不平顺,低转速时涡轮没介入能明显感觉动力弱,涡轮介入之后则会动力爆发,但也只有低速慢慢开的时候才能感受到,油门踩多一点转速直接到2000转,就体验不到涡轮迟滞,也不会感觉不平顺了。除非有时候必须慢慢开却又需要踩油门的时候,就还能感受到低扭弱、不平顺,最典型的是上路牙子,毕竟不是SUV一般我不敢直接加速冲上去,我都是车开到路牙子时停住,然后再松开刹车踩油门慢慢上去,开自吸时油门轻轻一点车轮就上去了,开1.3T时油门踩轻一点上不去,踩多了速度会有点失控,比如我原本是打算左前轮先上,缓一下再上右前轮,自吸车我可以控制得很自在,1.3T却很难做到,轻一点上不去,踩多了往往左前轮冲上去后,右前轮也跟着冲上去,我如果也想着两个轮分开上去,得控制得非常精准,油门踩完及时踩刹车,动力的不平顺导致非常的不好控制!
当然,相比每天的各种加速来说,几个月才上一次路牙子,涡轮的整体体验肯定是利大于弊,那动力,第一次深踩真的把我吓了一跳(因为以前从没加速这么快过)!平常开只要让他的转速到2000,脚踩在油门上就会有一种动力很足的感觉,这种感觉我也不知道怎么来的,可能是开习惯了产生的一种默契感吧,油门稍微的变化就能感受到动力的变化,因此就会让你感觉多踩点动力会更大哦,事实也是如此,油门踩一半转速三千多时能让你产生一定的推背感,而且可以从二三十持续到七八十!以前的自吸就算油门踩到底也不一定有这种感觉,关键是转速高噪音大、油耗也大,经常这样开不好受!而涡轮可以尽情的加速,两千多转噪音还比较小,油耗也不会高!
接下来说轻混,目前低端车级别比较常见的带轻混只有通用和吉利,两家不约而同都是搭配三缸,可以说如果不是因为三缸,我们不知道还要多少年才能在十万级别体验到四缸的轻混。四缸搭配轻混也能降低油耗、改善排放,也就能降低厂家的排放考核压力,不装肯定有一个原因是成本,而科鲁泽的三缸才6万厂家依然给它加轻混,说到这里大家是不是可以感受到轻混对三缸意义重大?
没错,因为三缸最怕抖动,而抖动最严重的是怠速和冷启动的时候,开起来就基本感受不到了!轻混就是为了解决这两大问题而来的,首先轻混的一大功能你理解为高级启停,它的电池比普通启停的电池更大,电压更大,可以让你更频繁的启停,可以让你熄火更久,同时启动时因为电机的助力更大,振动比较小,噪音也比较小,有时候可以做到几乎让你察觉不到,总之就是让你不会反感,让你不会把它关掉,这样基本上每次一停车就熄火,这样就感觉不到怠速的抖动了!
第二点是冷启动,低温时四缸也会抖动比较大,更不要说三缸,常温时的那种平衡会在低温时会被打破得更严重!哪怕是在南方,大清早的启动1.0T那抖动真的很严重,我本来很排斥热车的,但是开1.0T逼着我得先热车一两分钟再走。而有了轻混之后呢,只有刚启动那一瞬间动作比较大,启动完了之后就马上平静下来。
除了上述两点最重要的作业之外,经过多次对比我发现轻混在低速时也有发挥作用,同样1.3T的英朗,有带轻混的低速油门响应更快,如果把启停关掉,起步会有一股很强的蓄势待发的感觉,刹车稍微松一点点车子动起来,同时因为有这股劲,即将刹停时经常会让你怀疑是不是刹不住,这是我开其他燃油车完全没遇到过的。松刹车都能这么灵敏,踩油门就更灵敏了,有点开电动车的感觉……注意,只是响应更快,要上路牙子时会发现有轻混的低扭一样差,转速不上去那动力一样不行,在低速时都不能增加动力,更不要指望中高速能给你增加什么动力了,这不是它的任务!
刚才说的低速刹车刹不住,曾经成功吓到我一个女同事,让她再也不敢说要开我的车了!正常开如果启停不关,踩刹车减速时一旦速度低于5发动机就会提前熄火,能听到电机声,这样刹停不仅不会感觉刹不住,而且基本不会有点头现象。当然电机只能带着车减速,你一松刹车发动机就会启动!
最后,轻混也有一个“弊端”,就是速度如果超过五十然后松开油门滑行时,会像电动车一样的给电池充电,会有一个拖拽力,当然这个拖拽感并不明显,不会有刹车的感觉,而是让你感觉它在滑行时减速得比较快,油门才刚松开一会儿又要继续踩!
