2216
因为荣威i6后备箱开关比较特殊,所以经常会遇到别人打不开后备箱的尴尬,自己说半天按 logo,what?最后还是要下车手把手教,按这个牌子!
so~
正题:加个开关,免得尴尬,更实用!
目前有两种方案,
A:某宝购买圆形的复位按钮,在后视镜开关旁边打孔。
B:购买原厂中控开关替换。
AB两种方案都可以,只是方案B更美观,更符合原车风格,个人建议用B方案。
网上有些教程,都不是很完整,今天刚好我安装成功了,所以整理一下,方便车友加装。
开干
1准备原厂开关一个(这个买rx5的三键开关)
注意:因为荣威i6全系没有后尾箱开关,所以只有用rx5的按键了,实测完全通用,因为第二个按键是RX5的陡坡缓降功能,我们只要把按键盖子翘出来替换即可,也不需要调整线路,完美!!
当然也有四按键的,有规划的车友可以规划以后的加装(改个右视盲区监测,或者改个电动尾翼)
改装步骤:
准备材料和工具:一字,十字螺丝刀,电工胶带,打火机,剪刀,扎带,7mm套筒扳手一个(拆后备箱内饰板会用到)
准备一根长3米的电线一根,(因为要从后备箱开关走线到中控,长度我没有测量,以实际为准,建议准备长一点,布好线后再剪切,有条件的建议用汽车专用绒布胶带包一下!)
1撬开中控,从点烟器那里用力抠,都是卡扣,大力出奇迹哈!!(具体就不多说)拧下几颗螺丝,拔下按键插头
2走线过程,大致是从中控穿到方向盘下面,走到门槛,一直穿到后排,再到后尾箱,如图
大致路线如下图:
沿着原车导线管最终走到后尾箱开关那里
先拆卡9个扣,卡扣需要用一字螺丝刀,很好拆的
两个螺丝(用套筒扳手)
拿掉内衬,轻轻撬开塑料罩子
找到连接锁头的两根线,并把引出来的电线接上
回到中控,将线插下面一排第五个孔,然后插上开关进行测试,按下如果后备厢开启,证明连接正常。
最后固定好线束,恢复原样即可!
这里需要注意,因为没有端子,我是直接插进去,用扎带固定的,有条件的建议压个端子。另外固定前记得测试好后再复位!(后面太赶时间了,没有拍照片了,这里借用了网络 上的一些图)
最后很多细节没拍图,感觉也很难描述,大家将就的看一下吧,整体还是很简单的,稍有动手能力的,胆大心细,大力出奇迹就能搞定。
如果有车友需要加装的,有什么不懂得欢迎关注留言,我可以给你指导一下!最后生活在于折腾,改装有风险,请按照实际需求进行!
