1065
起亚在意大利的新一代“盒子”仅在电动版本中很重要。一个冒险的选择,因为它一直是这款非常特别和个性化的汽车,但它证实了汽车纯粹的城市使命,在不牺牲舒适性和实用性的情况下不占用太多空间。我们尝试了具有 64 kWh 和 452 公里自主性的新型起亚 eSoul 远程,现在我们告诉您它是如何进行的!
起亚 eSoul:你能推荐一下吗?
很难说:新起亚eSoul的全电动化不可避免地抬高了价格,这不得不说。但我并不羞于说这是我测试过的汽车中我最喜欢的汽车之一:足够紧凑,但非常宽敞,后备箱有很大的负载能力,它只需要再行驶 50 公里。将使它完美满足我的每一个需要。
在城市和高速公路上驾驶都是一种乐趣,这要归功于在同类热模型中无法找到的扭矩,以及电动机保证的静音以及出色的做工的内饰。这一切都取决于您是否喜欢驾驶电动车,如果您愿意亲自出去找柱子,那么它代表了最容易接近的电动车之一,在我看来,也是最实惠的电动长续航里程!
起亚 eSoul:设计
灵魂一直是一款非常特别的车,当然不能指责它缺乏创意。这也决定了它在意大利的成功,不仅因为风格个性,还因为“奇异”和方形的形状可以让前后都有出色的视野,以及几乎所有高度的出色居住性,以及始终出色的靴子容量。
新一代当然也不逊色,相反,它呈现出更加精致的风格。我真正喜欢的部分是前部:新起亚eSoul的鼻子特别迷人,由于与发动机罩线条合二为一的非常薄的前大灯,以及气势磅礴的圆形保险杠和圆形,在外观上“具有威胁性”,与车身上部的方形线条形成鲜明对比,给人一种坚固的感觉。在保险杠上,就像在近亲现代科纳电气上一样(平台一样),还有电源插座,也支持双CCS Combo2插座,充电比较快。遗憾的是引擎盖下没有像其他电动汽车那样的小行李箱:正如我所说,实际上起亚eSoul仅在意大利是电动的,而在其他市场上仍然有热变种,所以在起亚他们没有区分这两种模型,这两种模型都在引擎盖下装有发动机。太糟糕了,因为还剩下一些空间。
侧面来看,虽然整体的空气动力学造型很小,箱体很多,但整体看起来还是很和谐的,而看起来很奇怪和疏远的当然是后部,它在光学组上看到了一个单一的LED弧线。正如我所说,因此,设计比过去更加特别。轮辋也是典型的电动车,珍珠白色,略带鳞片状纹理,在相当粗的辐条上有小槽,我们可以认为这是汽车中“唯一”的空气动力学装置,具有相当厚的 cx 高,相当例如,现代 Ioniq等汽车的反面。
进入汽车非常简单,无论是汽车的高度还是大的开启角度,而且无论是前部还是后部。如果外观设计全部采用方形,那么内部则是圆润的:例如,中央 10 英寸显示屏以 21:9 的比例设置在椭圆复合体中,其中还包括空调通风口和按钮面板。 . 圆形也是方向盘控制、空调控制和显示温度的显示器,同样,圆形是选档器,自然是自动的。甚至侧面的通风口也插入圆形环境中,并流入音频系统的扬声器。
说到音响系统,在这个模型中它是由Bowers & Wilkins提供的。总的来说,音频非常好,这还要归功于仪表板和门板上以及仪表板底部、挡风玻璃甚至后备箱中的许多扬声器。音频在高音和打击乐方面表现出色,但缺乏一些低音。然而,这并没有错:该系统是绝对提升的。在其他技术中,有一个智能手机感应充电板,两个 USB 插座,其中一个是 Thunderbolt,Apple CarPlay / Android Auto 连接(不幸的是,只能通过电缆)和 3 个 12V 插座。
起亚 eSoul:舒适性和驾驶性能
我已经提到新的起亚 eSoul 内部感觉非常好。对于我这个一米 94 高的人来说,它正好进入我感觉很棒的车中,这要归功于车顶不仅高而且完全平坦,所以它不会下降:当然,与本田爵士一起,这是watussi 最好看的紧凑型汽车。真皮座椅非常舒适,不太包容,因此也适合像我这样肩膀较宽的人。
在城市中驾驶起亚 eSoul 是舒适的典范:无离合器、无变速箱、噪音极小,并且仅根据最新的欧洲法规让行人能够感知到汽车。在高速公路上行驶也很舒服,即使你觉得它是汽车设计的(尽管发动机的功率很大!)对于不太长的旅程:底盘比较轻,重心高,所以你可以听到很多沙沙声。高速,你在转弯时要小心,因为如果你太高兴了,感觉就是车在倾覆。
起亚eSoul的驾驶模式
但是,总的来说,起亚 eSoul 让您喜欢电动。我们测试的远程版本拥有 64kWh 发动机,能够提供204HP 和 395 N/m 的扭矩。真正的乐趣,因为尽管没有任何东西可以将这款起亚 eSoul 视为跑车,但由于这些性能,它经常表现得如此出色。
起亚 eSoul 具有三种驾驶模式,可以通过位于档位选择器左侧的(不方便的)“驾驶模式”按钮进行选择。方法是:
Eco,它可以让您大大减少消耗。
正常,一种中间立场。
运动模式,可充分利用扭矩和发动机功率。
已经在 Eco 模式下,您可以非常快速和愉快地启动,但与许多热车相比,这里从 Eco 和 Sport 的过渡更加明显和感受。当您选择 Sport 驱动时,不仅全数字仪表板的图形会发生变化:当您踩下整个踏板时,车轮打滑,我们最终会粘在座椅上,汽车已经使用了很长时间的动力。这很好,因为它给了起亚 eSoul 一个非常多才多艺的灵魂:它可以是经典的安静城市,但根据我们的喜好保证我们在不同的环境中获得很多乐趣。唯一的事情,我再说一遍,就是要注意稍微高的重心!
方向盘后面不寻常且出人意料的拨片也突出了某种运动感。然而,在这里,它们自然没有增加或减少齿轮的功能,是电动的。事实上,它们用于增加或减少发动机制动,因此让我们决定在0、1、2 和 34 个级别的每次制动时存储多少能量。 0 不存储任何内容,并要求您始终踩下制动踏板,而级别 3 意味着我们必须踩刹车才能保持汽车静止。
充电是有保证的,也很显眼:我有机会尝试下坡,那一刻汽车甚至没有消耗一千瓦或失去一公里的自主权,因为我几乎从不踩油门,只是在后面玩桨轮。唯一的缺点是:叶片不是固定的,而是随方向盘一起运动的,如果我们想调整发动机制动的力,这在充满曲线的下坡中有点不方便。
起亚 eSoul:自主、充值和价格
对于城市使用,这个 eSoul 是完美的,并且已经只有中档版本。对于远程版本,仅在城市中使用它,随着时间的推移,笔芯会变得非常膨胀,这使您不必总是将充电线放在后备箱中运行,而是每 10 天或每两天去一次周,而你去购物。这也是一辆允许长途旅行的汽车,只要你考虑到不花通常的时间:在我的路线米兰-里米尼(和里米尼-米兰)上,一次充电很遗憾是不够的,我不得不停下来在这两种情况下,到 Forlì 的 Ionity 列都可以在短时间内填满。对我来说这并不困扰,因为这些专栏位于我能够工作的购物中心。无论如何,总不能把时间拖得这么久:出于这个原因,即使是多 50 公里也能发挥作用,满足我这样的需求。短途旅行的不同演讲,如米兰-都灵,米兰-博洛尼亚等。
很难量化起亚 eSoul 的充电时间,因为它们取决于您将其充电的位置。然而,这款车能够吸收高达70kW 的功率,因此能够支持最快的充电:使用 CCS Combo2 电缆,在 Ionity、新的 Enercoop 或更快的Enel X充电柱中,它可以完全充电甚至不到两个小时。
在其他情况下可能需要4或8个。我不推荐国内系统,最多可能需要25小时(而不是从0%!):在这种情况下,最好签订合同有一个Wallbox 或给汽车周围、散布在城市各处的公共柱子、或超市或宜家附属的那些充电。
至于价格,起亚 eSoul 已经配备了一套完整的 Style 设置,中端版本的起价为39,850 欧元,配备 39.2 kWh 电池组、136 马力和 276 公里的自主权。我们的 64 kWh 和 452 km 自动驾驶版本的起价为 44,850欧元,通过选择双色调电动蓝黑色漆、带有用于公共柱的双 Type2 插座的充电线以及 2500 起的 SUV Pack,价格上涨至48,500 欧元,其中包括黑色侧面和轮拱保护器、平视显示器、通风和电子可调真皮座椅、驾驶员座椅的腰部支撑和镀铬外把手。
以这个价格,您可以取消报废生态奖金以及韩国房屋经销商的持续促销。因此,让我们看看 2021 年 8 月的起亚报价,使用 K-LEASE 每月收费 199 欧元。这是一种移动解决方案,包含在 Car TPL 保险和定期维护 Kia Care 的 3 年月费中。3 年后可以选择是否更换、退回或保留。
包含在价格中的设备:
7年质保/无限公里
7 年定期维护
起亚 UVO Connect 拥有 7 年的数据流量和地图更新
带 10.25 英寸触摸屏的起亚导航系统
具有动态指引的后视摄像头
带 10 个扬声器和放大器的 Harman Kardon 高级音响系统
7寸屏监控集群
FCA、LKA、LFA、BCW 和 RCCW
加热前排座椅
方向盘覆盖皮革并加热
带再生制动调节的方向盘拨片
前后停车传感器
带启停功能的智能巡航控制 (SCC)
带启动按钮的智能钥匙
17"合金轮毂
全LED大灯
LED尾灯
珠光漆
让我们看看报价的经济细节:
KIA E-SOUL Style 64 kWh,促销价包括珠光漆,起价为 30,522 欧元
