4335
上个月我在外面的商家做了个刹车保养套装,工作人员在拆卸轮胎的时候,发现小四的右后轮内侧的刹车片磨损非常严重,目测估计只剩不到2毫米了,这已经非常危险了。一般来说,刹车片磨损剩余低于3毫米就是警戒线了,需要更换了。我这个已经快到底线了而我却不知道,太危险了
原厂的刹车片虽然比较耐磨,就是噪音有点大,我咨询过4S店说是刹车片材料含的金属颗粒多,摩擦后附着在表面,所以才造成类似金属摩擦“丝丝丝”的声音。而我这个强迫症患者无法忍受这种摩擦声音,早就想换了,所以这次要换就全部换吧
玛吉斯的轮胎
前轮刹车钳
后轮的刹车钳是博世的
我通过第三方平台购买的某品牌刹车片经过漫长的5天慢跑从上海终于到了成都,卖家很给力第一时间给我发了安装确认短信,无需预约直接来安装就行了。当工作人员把小四的轮胎拆下来的时候,小哥惊奇的给我说:“你这轮胎保养得好,完全可以再跑个3万公里。”
大脚和小脚
粗壮的减震弹簧和液压杆
独立悬挂
我要起飞了
本人外行从外形看不出什么区别不过据工作人员说,这款刹车片是低噪音,这不正和我意吗
新刹车片
前刹车片
小哥动作很快不到一个小时4个轮子的刹车片全部更换完毕。其中我注意到一个细节,小哥把新刹车片的边进行了打磨,说是不容易产生异响。
更换后的刹车片
我还是那么骚
犀利的大眼
事实证明安装发动机护板很有必要,我建议不要安装金属材料的,如果安装不对很有可能产生共振发出噪音。树脂材料的护板完全足以应付铺装路面和农村路面,我相信你也不会带着小四去深度越野
我自己加装的树脂发动机护板
油箱
由于小四是独立悬挂,减震在同级别中是比较好的,减震稍微偏硬,不过作为SUV我觉得很好。
我一直想做个底盘装甲,一来可以防止腐蚀生锈,二来可以隔绝一定的噪音,三是可以抵御一定的冲击力,比如小石头之类的。
排气管
刹车软管和刹车油在4S店免费更换的。
细节!
小哥更换完刹车片后很负责地帮我试车,没有问题后亲自交到我手里
[内容来源于论坛]
