2834
不难发现,当前绝大部分电车在设计方向上,都更倾向于科技、未来感。比如特斯拉家族,从Model X到Model 3,都是“一屏闯天下”,Model X都还好,方向盘前高低还有一块显示屏,而Model Y和Model 3直接是全车仅剩一块屏。还有自主品牌的蔚来、理想、比亚迪、广汽埃安等车企,在打造新能源车型时也惯用大屏化、触控式,尽量不在中控布置实体按键。比如广汽埃安的AION S,就被网友们称为15万级最有科技感的电动轿车,但是否如此呢?
先说价格,目前21款的AION S叫做AION S Plus,但车型定位仍还是紧凑型轿车;所推出的五款车型,补贴后的售价区间为13.96-17.26万。价格来说,的确算是紧贴在了15万级的定价,至于产品力、科技感如何,咱们接着往下聊。
作为AION S升级版的AION S Plus,在外观造型上是融入了更多ENO.146概念车的设计元素。前脸部分,AION S Plus可以用流线型、未来感两个词来形容。它的线条勾勒得并不复杂,但就是这几根简单的棱角线条,却勾勒出了AION S Plus的未来属性。前灯组部分,AION S Plus整体比较简约,且带有一定线条感,全系均为LED光源。
侧面部分可以看出,AION S Plus运用了当下的诸多潮流元素。比如,配色上AION S Plus安排上了双拼色,同时还将车身设计为了溜背式造型;其次,年轻人喜欢的枪灰色多辐条轮毂、动感腰线,在AION S Plus上也没有缺席,且有R17、R18两种规格可选;当然,能降低风阻、提升科技感的隐藏式门把手也有。
相对来说,AION S Plus的车尾造型,就变得更简约。它没有像前脸一样线条感十足,顶多也就是在贯穿尾灯的上下两端,点缀了两条腰线;有网友觉得AION S Plus是不是设计到这里没经费了?为什么不像前脸一般激进,也有网友认为,AION S Plus的简约车尾恰到好处。那你们又怎么看呢?反正我觉得也还好。
来到AION S Plus车内,最显眼的莫非就是中控台上的两块大屏了,在蓝色作为底色的烘托下,也确实给AION S Plus车内,渲染了更浓的科技氛围。并且,AION S Plus的10.25英寸全液晶仪表+14.6英寸的中控大屏,也是给到了标配,所以在丐版车型上也不用担心会很廉价、没有科技感啥的。此外,AION S Plus的内饰用料还是值得点赞,毕竟在中控、门板上该车都有了不少皮革包裹。
方向盘部分,AION S Plus采用的是三辐式设计,多功能按键为触控式,方向盘握把也用了皮革包裹,整体质感和手感还是不错的。然后,换挡机构就是常规的旋钮式布局了,多以简约为主,没有什么亮点、质感属于中规中矩,但也并不会觉得有些拉垮。
配置上,360度环影、定速巡航、自动驻车、前排无钥匙进入、运动座椅、智能网联等常规配置,AION S Plus均为全系标配。但更全面的智能驾驶辅助,只有在AION S Plus的高配车型上才能拥有;以及舒适性配置,除了两个科技版车型在前排座椅配备了加热、驾驶位记忆,其他车型则都享受不了,电动调节也只有主驾驶位有所配备。所以在这一方面,AION S Plus还是有些抠门儿。
空间部分,AION S Plus车身长宽高分别为4810*1880*1515mm,车身轴距为2750mm。数据而言,对于一款A级车的定位来说,已算是有着越级的水平;实际体验上,AION S Plus的后排空间和座椅舒适性,也能给个好评。以身高178cm的试乘员为例,前排调至舒适坐姿后,其后排余有两拳的腿部空间,头部大概还剩三指。453L的后备厢容积足以满足日常的居家自用,但轮拱部分侵占的空间,对于装载大尺寸物件或行李箱时,就不怎么友好了。
电机和续航部分,AION S Plus根据车型的不同,共匹配了三套动力和续航。入门的60 智领版电机参数为100kW/225N·m,NEDC最大续航410km;进阶版的70 智领版/科技版电机参数为150kW/350N·m,NEDC最大续航为510km;高配的80超长续航版/科技版电机参数为165kW/350N·m。三个版本的车型电池能量分别为50.6kWh、58.8kWh、69.9kWh,快充至80%电量时,需耗时0.4h、0.7h、0.75h。
底盘部分,AION S Plus搭载了前麦弗逊+后扭力梁的悬架结构,驱动方式为前置前驱。有一说一,都到了15万级的价位了,AION S Plus没有配到四轮独悬,确实就有些不够意思;扭力梁的后悬在日常的乘坐舒适性、驾控体验上,也都会打一定的折扣。不过,AION S Plus的加速性能还算不错,除了丐版零百9.6秒外,其他两个版本的零百都做到了7.6s和6.8秒。
总体来看,AION S Plus的整车科技感的确拿捏得很不错,从外观到内饰,都是如此;但至于到底算不算得上是15万级最有科技感的电车,笔者还是想把答案留给你们。那么,AION S Plus这款车值得入手吗?怎么选才合适呢?个人建议:AION S Plus除了配置、行驶品质不占优势外,其他方面都还是不错的,所以我的答案还是值得冲一冲。选哪款车的话,预算有限就选70智领版,预算足够就上80科技版。
