1692
HONDA和它的豪华副牌ACURA于本周在加州圆石滩(Pebble Beach)举行的蒙特利汽车周(Monterey Car Week)发表限量仅350台最大马力600hp的NSX Type S,这将是HONDA有史以来最强大的跑车车型,它也是第2代NSX的最终版,接下来NSX将走入历史,关闭生产线。而350台的NSX Type S有300台是保留给美国市场,其余的则是留给中美洲和日本的买家,它在美国的售价从169500美元起跳。
NSX Type S进行多项的机械升级,工程师透过增加更大的燃油喷油器、更高效的涡轮中冷器,以及来自NSX GT3 Evo赛车的新的涡轮增压器,让3.5 升 V6油电复合动力系统可再榨出额外的27匹马力 和 22Nm 的扭力值。尽管进行了机械的升级,但它的性能表现,和现役标准版本的 NSX 大抵相同,它的时速0到100公里加速低于3秒,极速307公里/小时,它在日本铃鹿赛道的单圈最速,比2021年车型的NSX缩短2秒。
NSX Type S动力总成的电力驱动部分做了调整,配备更高效的电动马达控制器,使它的可用电池容量提高 20%,电池输出增加 10%。结果带来更多的动力传送给车子的三具电动马达,使它有更好的加速和而更长的纯电力行驶里程。
NSX S 型的九速变速箱也做了修改,采用更具攻击性的换文件逻辑设定,从按下换档拨片的瞬间,它的离合器换文件速度就快了50%。另外还有一些新的软件,让驾驶按压降档拨,即可跳档换档,而不必一一循序换档。Acura 的“快速降文件”模式(Rapid Downshift)具有更激进的降档,会自动依车子的速度选择最低档位, 驾驶只持续按压换档拨片0.6秒即可。而在Sport和Sport+两种运动模式下,有更更快的升挡操作,在赛道模式下,有更高的降挡转速。
除了直线加速性能的提升,NSX Type S也调整一些部件,象是换装Brembo的刹车系统,还有 Pirelli 倍耐力新的P-Zero 轮胎和锻造铝圈,进而增加了车子前后的轮距。为了控制额外的功率,NSX重新调校准它的高低可调式避震系统的设定,HONDA表示,这些调校提升了车辆的操控性能和舒适性。
对于性能有多渴望的买家,NSX Type S也提供了一个轻量化的套件,内含Brembo碳纤陶瓷刹车系统、碳纤维引擎盖和碳纤维车身装饰,套件升级需加价13000美元,约新台币37号 万,可减轻26.2公斤的车重。
在视觉上的改造,NSX Type S外形更具侵略性,车头的进气口尺寸更大,车尾换上更大的分流器以强化它的高速稳定性。碳纤维前扰流翼也采用新的造型,可以更有效地导引底盘下方的气流,得以最大限度地减少上升力。
为提升动力冷却效果,它有更大的前格栅开口,以容许更多的空气进入散热系统,同时车子左右共有4个额外的散热孔,可以将空气引导到前保险杆后方辅助散热器。另外还有一个新的碳纤维扰流尾翼,碳纤维侧裙和一个标配的碳纤维车顶,HONDA表示,这些改造可以降低NSX的重心,提升操驾性能。另定还有一些视觉改装,象是高光泽的黑色车外后视镜外盖、暗黑的排气尾管,还有头尾灯的熏黑灯罩,而后半四分之一钣件上还有“Type S”的徽记,引擎盖则有限量生产的编号。
NSX Type S的车色共有10种色系可选,另外有北美市场首次采用的特殊消光漆面涂装,只不过采用这种特殊漆面的车型只限定70辆。
座舱内也做了一些调校和升级,车内有全新的Alcantara类麂皮顶篷,另外有手套箱盖有Type S的徽记,并有新的NSX的徽饰,内装除了有乌木、兰花和红色之外,也有新的皮革包覆内装可供选择。
