1110
车子开暖风增加油耗?告诉你,不存在的,不过凡事总有例外,就不要拿例外来说事了。
开过车的都知道,在夏天开车的时候并且开着冷气,会耗费一定的油量,对汽车的动力也有所影响。但在冬天的时候,如果在行驶过程中,车子开着暖风是不是也一样增加油耗呢?
首先开暖风不是像夏天那样用空调压缩机制冷的,而是利用冷却液的温度,经过鼓风机把热气吹进车内的,鼓风机运转会增加耗电量,从而增加发动机的负荷增加油耗。这是传统的水暖式供热系统,也是比较常见的。
PTC暖风装置一般在高端车以及电动车上比较常见,它是通过用电加热空气或者冷却液来供暖的装置,有了这个,冷车启动就可以直接把热风开到最大,调成内循环,如果水温还没上来,出风口就有暖风出来,就说明你的车装的是PTC装置。PTC是用电的,对于汽车来说还是会间接增加油耗。
冷气:车辆的冷气是依靠发动机运转带动压缩机做功,从而获得冷气。
1.由于车辆的冷气是靠发动机运转带动压缩机制冷,在车辆静止(只是发动机运转)或车辆预热时区,增加了发动机运转负荷,开冷气会耗更多的油。
2.在车辆行驶中开冷气,由于发动机做的功被制冷压缩机分了一部分,发动机运转负荷增大,使车辆动力下降,为了弥补下降的动力,往往我们要多踩点油门而使油耗增加。
既然原理是这样,那为什么有的车主开了暖风之后油耗却突然增加了呢?
第一种情况:
你可能开了空调A/C开关,这时候空调压缩机是工作的,会消耗发动机的热量,所以会费油。当冬天车内四周玻璃起雾的时候,我们是需要开一下A/C开关抽湿除雾,除完之后就可以关闭A/C开关了。如果只是前风挡和后窗有雾,直接操作前后除雾开关就可以了。
第二种情况:
在寒冷的冬季,假如我们车子正常怠速为800转每分钟,那么我们在冷车启动时会发现转速会达到1200转,这时打开暖风,我们发现转速竞达到了1400转每分钟,这是为什么呢?这是因为行车电脑检测出发动机和冷却液还没有达到最佳温度会增加喷油量来让发动机达到最佳工作温度,当我们打开暖风时行车电脑会检测出暖风打开而冷却液温度过低同理会进一步增加喷油量给发动机,所以你会看到上述的三种转速。所以冷车启动时在冷却液没有达到正常温度时,此时打开暖风是费油的。
如果既要省油又要制暖,建议车主可以在行驶到40-50码后开启外循环,车外流动的新鲜空气同样经过暖风水箱,会带来热量。
并不是所有开暖风机都不耗油,当在市区低速行驶或者刚启动车辆时开启暖风,会导致油耗增加,高速行驶条件下,对油耗几乎没有影响!
1、在冷车启动后不要立即开启暖风,很多人冬天为了取暖,刚一上车就打开了暖风,这明显就是错误的行为,此时发动机的冷却水温根本不能满足暖风所需要的热量。
2、人体的温度舒适感是在20-25摄氏度,此时车内的温度就控制在18-25摄氏度最为合适了,如果此时热气不足不能达到设定的温度,那么发动机就要额外做功来产生更多的热能了,这就开始耗油了。
3、暖风是利用汽车内部的热循环,不需要去启动压缩机,这样才不会费油。
4、原地停车就不要长时间开暖风了,本来就是紧闭的车窗,此时就容易一氧化碳中毒,这种事例的发生也不少了,特别是开着暖风在车里睡觉,最好还是开着缝隙保持空气流通。
