948
什么是双离合变速箱?
简单一点来说的话,以手动挡车型为例,变速箱中只有一套离合器片,驾驶员可以通过离合器来控制发动机与变速箱的连接;而双离合变速箱指的就是一个变速箱中有两套离合器系统,其中一套系统控制控制着奇数档位,另外一套系统控制着偶数档位,而这样做的最大好处就是当其中一套离合器系统在工作的时候,另外一套离合器系统就一直处于待命状态,这样在换挡时候的响应更加的灵敏,作为驾驶员,操控起来也会更加得心应手,这样的衔接在很大程度上避免了换挡过程中的顿挫感。
双离合变速箱中又分为干式双离合和湿式双离合:其实这两者的最大区别就是散热方式的不同,一般来说,干式双离合是依靠外界的自然风来散热,散热效果稍微有点差;而湿式双离合不同,是通过变速箱油来散热,这样做的最大好处就是散热效果好,并且变速箱内部各部件长期处于变速箱油的浸泡下,磨损程度会大大降低,这也就是为什么湿式双离合比干式双离合更加耐用的原因,据不完全统计,湿式双离合的使用寿命是干式双离合的5-6倍。
这些行为会导致变速箱“折寿”
1、长时间低速行驶,其实这也是非常好理解的,当咱们车辆长期处于市区堵车低速状态下行驶,车辆变速箱中的零部件需要在1档和2挡的位置来回切换低速高扭会加剧零件的磨损,从而减少变速箱的寿命。
2、车辆没有停稳就切P档或者R档,很多车主都有一个坏习惯,那就是咱们车辆在没有完全停稳的时候,就直接切换档位至P档或者R档,这样的会导致本来顺时针旋转的齿轮会受到反向作用力,变速箱中的齿轮就容易出现打齿的情况,严重的会损坏变速箱中的离合器片,甚至是损坏变速箱中的轴承。
3、切勿空档滑行,很多车主沿袭了开手动挡车型的习惯,总觉得空档滑行比较省油,这是相对于以前老式化油器发动机的,对于现在的电子节气门没有任何效果,并且车辆空档滑行最容易引起共振和打滑,虽然咱们空挡情况下变速箱和发动机的连接中断,但是此时变速箱中的齿轮还在车轮的带动下高速运转,这样机会导致共振和打滑情况的发生,从而降低变速箱的使用寿命。
4、没有一句保养手册按时保养,很多车主在用车过程中都会忽视这些大件的保养,尤其是对于变速箱的保养,很多车主朋友不太重视,而长期使用的变速箱油就像是发动机机油一样,润滑性和散热效果都会大幅度下降,这对于变速箱零部件的损耗也非常的大。
其实不管是双离合变速箱还是CVT无级变速箱,亦或是公认最稳定的AT变速箱,都做不到0故障率,其实很多出现变速箱问题的车辆,都是概率性的偶发事件,就好像有的人反映干式双离合出问题,但是有的人用到报废也没有问题,再加上双离合变速箱经过这么些年时间的发展,稳定性方面有了很大的提升,所以我觉得搭载双离合变速箱的车辆完全能买。
