713
汽车保养5大误区
1.频繁打蜡
很多车主喜欢经常给爱车打蜡,认为这样能保护车漆,同时也能让车漆光亮,殊不知频繁打蜡会给车带来很大伤害。因为有的车蜡中含有碱性物质,长时间使用会使车身变乌。
其实,给汽车打蜡,在南方雨水较多的地方,打蜡可相对多一些,因为雨水中含有大量的酸性物质。而北方的车就没有必要频繁打蜡。还有就是根据车辆停放位置来决定打蜡次数。最好选择去污能力适中,不含研磨剂成分的车蜡。此外,新车就没必要打蜡了,因为本身已经有一层蜡。对于新车来说,买回来的5个月之内都没有必要打蜡。
2.各种油、液越多越好
很多车友认为,发动机舱内的各种油/液最好多添加一些,以免在长时间用车时出现缺少的情况,因此就会时不时的添加一些玻璃水、防冻液以及机油等油/液。
然而并非所有的东西都是多多益善,在添加机油方面,最好按照保养手册中的要求来添加;而玻璃水、防冻液以及制动液,只需按储液罐上的刻度线,按需添加即可。
3.三滤一齐换
很多车主一感觉汽车怠速有问题了,就会开去4S店更换三滤,认为只要三滤干净,汽车跑起来就没有问题。而4S店的维修人员,为了多挣工时费,自然是很乐意的帮你将三滤都换了。
其实汽车三滤完全没必要一起更换。只需要按照手册上建议的里程(参配、图片、询价) 数及当地天气情况来决定更换周期即可。如果开车较少,大可不必全部更换三滤,只需更换机油和机滤就可以。
4.不到首保时间或公里数就保养
所以4S的这种做法是不合理的,虽然没有什么坏处,但过于频繁也没必要,造成而外的开支。正确的按照厂家的保养手册进行保养,就能让我们的爱车保持良好的状况,而且还能为我们节省一笔不小的开支。
5.不同品牌的冷却液混合使用
有些车主为了图便宜或者图方便,把别人的冷却液拿过来加到自己的车上。虽然省事了,但是这样做大错特错。不同品牌的冷却液其化学性能可能相差悬殊,所用的防腐剂也不同,所以不能混合使用。混合使用容易加速汽车老化的速度。
如何正确保养汽车?
1.每天检查
有人觉得每天检查会很麻烦,但每天开车前环车检查,能够有效减少汽车在行驶中出现故障。检查的地方包括:车身外表情况、轮胎、仪表盘、机油、胎压、灯光、后视镜等等。为了保障车辆安全可靠地运行,这些日常的检查是不能少的。
2.注意洗车周期
很多人说车应该一周洗一次,对于这个问题,小编觉得不应该死板的按时间来看,还是要结合实际情况来判断。比如:下雨天,由于雨水呈现酸性状态,具有腐蚀性,所以下过雨后可以多洗一下;还有就是跑完长途后,特别容易溅到泥水或是沾染沙尘,这些对于车漆的伤害也是比较大的,所以跑完长途应该及早清洗。
3.每月检查轮胎压力一次
如果轮胎没有适当充气,可能会发生许多问题。其中一个后果是轮胎漏气,因为轮胎上的空气慢慢地用完了,你的轮胎可能会遭受打击。井喷发生在高速和可能是非常危险的。充气轮胎只需要几分钟。在冬季,轮胎往往会失去更多的气压。
5.保养发动机
现在的车,一般情况下不用热,但是天气比较冷的时候,启动后最好怠速运转一分钟左右再行驶,在水箱水温正常前不要让转速太高,平稳使用油门很重要。停车后尽量让发动机的转速降低后再熄火,带涡轮增压的尤其要注意这一点。如果是手动挡的车,换挡时转速尽量在2500转以上,一挡时也是如此。
6.汽车电路保养
汽车电路系统的保养是汽车养护的核心内容之一,尤其对于使用三年以上的车辆,每年去维修厂进行一次彻底的汽车电路系统保养非常关键。专家提示,如果发现爱车油耗突然增大,不太正常,那么就应该去检查一下汽车的油路和电路,一般如果汽车的油路和电路出现故障后,发动机在工作时就会增大喷油量,自然油耗也就增大了。
7.5000英里换一次油
发动机机油每5000英里左右换一次。这样做将使发动机的部件正常运转。检查车主手册,以确定您的油需要更换的频率。大多数汽车将有一个仪表板灯,将告诉你什么时候改变你的油。
8.通风口清除碎片
在您的车辆的气道需要保持清除树枝和其他可能积聚的碎屑。未能保持气道通畅会导致车内一氧化碳的危险水平。在你意识到有问题之前,这会导致你昏倒。如果您长时间运行加热器,请稍微卷起窗户,以保持新鲜空气循环通过汽车。
9.注意流体泄漏
你可能会注意到你的车下面有一滩液体。这应该尽快检查。这可能是你的车漏水的迹象。未经检查的流体泄漏可能导致发动机的磨损。所有需要避免的是经常添加液体。产品可以让你自己修补引擎泄漏。然而,你可以找一个专业的人看你的车。
以上就是本次小编为大家带来汽车保养5大误区,如何正确保养汽车的全部内容,希望能对大家有所帮助。
购买一辆属于您的吉利汽车吧 !
全
系
钜
惠
热 销 车 型:
星越S
骨子里的高性能
注定绝不普通的畅爽体验
所谓神颜,就是360°无死角
吉利星瑞
敢说不去颠覆
以科技之力颠覆想象
[中国家轿颠覆者] 吉利星瑞加入了
博越PRO
颜值PRO感观气势
三好少年 、吉利博越快乐出发
将超级大脑装进汽车、人车交互的新方式
帝豪+帝豪GL
感受一路快意
感恩300万用户 [2万豪礼]只为你
风华耀目见者倾心,敞阔自如愉悦感官
指导价:最低6.28万元起
吉利星越
内心的轰鸣就是宇宙的中心
星越是吉利CMA架构打造的首款SUV
吉利缤越
百公里加速7.9S
风格各异、释放多种活力
想法很燃、就不要隐藏释放的快感
吉利博瑞
科技新旗舰
懂你的新潮,所到之处尽显极致
机智如你、生活当然也要精彩有趣
吉利豪越
5座/7座随心选
大大大空间 大有气场
大有乾坤、装下你的理想与可能
ICON
弄潮科技SUV
潮人标签、不撞衫
潮流不限型 实力与热爱交互
吉利远景
悦享造型 安享驾控
够耐看、才交真好看
全新远景让幸福更进一步
远景X3
加点好看、心跳加倍
焕然 新升级
颜值致尚 够拉风 满足需求又省心
吉利缤瑞
惹火颜值 超燃驾控
让激速驾驶无限飙升
头号智联、让科技控们惊呼过瘾
吉利嘉际
如家里般舒服
舒适健康 如森林般清新舒畅
舒适驾控 如行云流水般灵动
远景X6
7万级超值精品SUV
高效经济步步平顺 智能互联步步轻松
优惠?折扣?划算?
这里全都有
贵州海翔吉利4S店
劲爆活动+疯狂底价 +丰厚礼品
贵州海翔 全体员工欢迎您的光临!
