2651
悬架,也叫悬挂,简单说就是将车架与车轮弹性连接的装置,作用是吸收不平坦路面引起的振动、减缓冲击,并保证所有车轮都能贴合路面。 麦弗逊、双叉臂、多连杆都属于独立悬架(Independent Suspension)。该悬架型式在B级以上车型上使用很广泛,甚至有些A级车为了追求操控性,也配备了独立悬架。比如福克斯、高尔夫(国内新款的已换成扭力梁)、昂克赛拉、明锐(国内新款的已换成扭力梁)等。
常见的独立悬架有麦弗逊式(Mcpherson Strut)、双叉臂式(Double Wishbone)和多连杆式(Multi-Link)等。为了便于理解可以将双叉臂悬架视为最基本的多连杆悬架,其他形式的独立悬架都是在其基础上衍生出来的。
麦弗逊式是目前A级车和一部分B级车使用最为广泛的前悬架型式,由于该悬架型式结构紧凑,占用的横向空间小,所以大部分前置前驱的车型都采用这一型式的悬架。该悬架可以看成是将双叉臂悬架的上臂缩成一个点(弹簧减振器支柱和车身连接点)。该悬架最主要的三个部件是:弹簧减震器支柱、下控制臂、稳定杆。下图是2003款Golf的前悬架。
双差臂悬挂拥有上下两个摇臂,起横向力由两个摇臂同时吸收,支柱只承载车身重量。因此横向刚度大。由于上下使用不等长摇臂(上长下短),让车轮在上下运动时能自动改变外倾角并且减小轮距变化减小轮胎磨损。并且也能自适应路面,轮胎接地面积大,贴地性好。但是由于多了一个上摇臂,所以需要站用较大的空间,因此小型车的前桥一般布置不下此种悬挂。
多连杆悬挂,通过各种连杆配置(通常有三连杆,四连杆,五连杆),首先能实现双叉臂悬挂的所有性能,然后在双叉臂的基础上通过连杆连接轴的约束作用使得轮胎在上下运动时前束角也能相应改变,这就意味着弯道适应性更好,如果用在前驱车的前悬挂,可以在一定程度上缓解转向不足,给人带来精确转向的感觉;如果用在后悬挂上,能在转向侧倾的作用下改变后轮的前束角,这就意味着后轮可以一定程度的随前轮一同转向,达到舒适操控两不误的目的。跟双叉臂一样,多连杆悬挂同样需要占用较多的空间,而且多连杆悬挂无论是制造成本还是研发成本都是最高的所以常用在中高级车的后桥上。
由于多连杆悬架的设计自由度高,可以实现对车轮精准的导向,但也对应相关的设计和调校工作非常复杂。没有超高的设计和调校水平,用该悬架型式也打造不出一款操控性出色的车子。
