722
这辆新款雷凌是在国内第一次使用三缸,那么它的驾驶品质如何,三缸发动机表现如何?今天就来聊一聊。
如视频无法播放,长按识别下面二维码,关注微信:大飙车
动力输出
目前这款车有1.2T四缸增压、1.8L四缸混动和1.5L三缸自吸,三种动力可选。我们这辆车是1.5L三缸自吸,最大功率89千瓦,最大扭矩148牛米,采用缸内直喷技术。
这辆1.5L自吸三缸发动机的动力不怎么样,无论是起步还是加速,都绵软无力。所以想开这辆车完成超车并线,全看对方心情。三缸发动机与生俱来的抖动无法消除,不过这台发动机在正常驾驶过程中,抖动并没有那么明显,只有在起步、急加速和倒车情况下,能明显感觉到三缸发动机特有的抖动。因为是三缸发动机,所以怠速要更高一些,而且正常的工作转速也偏高。加速时,发动机的轰鸣声听上去非常刺耳,而且“干吼不走”。
是丰田绝大多数车型都在用的CVT变速箱,这台CVT带有一个机械齿轮档位,这样的设计可以提升燃油经济性、提升平顺性,而且对于三缸发动机是一个很好的平衡,至少不会像双离合那样还能对抖动起放大作用。
驾驶感受
调校偏向于舒适性,相比老款丰田来说,底盘多了一些韧性和弹性。在遇到较大颠簸时,悬架明显有些吃力。不过,在细碎路面时的滤波能力还不错,悬架响应速度比较快,只是底盘的隔音降噪水平欠佳。
操控能力和传统的丰田车差不多,偏向于舒适柔和,没有什么运动特性。转向过弯的手感,基本上是“无”的状态。左右悬架的支撑能力有限,高速行驶和转弯时的信心指数比较低,所以开这辆车,一定要安全驾驶、遵守法规。
转向力
我们在同一路段(地面摩擦力相同),调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车虽然有各种模式,但与原地转向力无关,所以这辆车的原地转向力只有一个状态,测量数值为1.39公斤,低速转向和停车入位比较轻松。
发动机振动
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆新款雷凌搭载了一台1.5L自吸三缸发动机,怠速振动数值为3.7米/秒2,算振动比较大的一类。
发动机噪音
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,发动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘正上方,取平均值,为车内发动机噪音(dBa)数值。并且以车内30%,车外70%的权重进行综合计算。
这台1.5L自吸三缸发动机本身的噪音不小,车外怠速噪音达到了73.7dBa,车内2000转/分运转噪音为50.4dBa,说明这辆车的隔音降噪处理得一般。
近光照明
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为6570勒克斯。
漆面色差
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为1.23ΔE,比基准点偏黑。从数值上来看,新款雷凌的喷漆工艺质量控制相对一般。
总结
何苦买三缸
这辆三缸丰田雷凌在新车状态下,三缸机的抖动尚且还能忍受,只在起步、急加速等特殊状态下,有个别的不适感,大部分工况下能与传统的四缸发动机媲美,但仅仅是媲美。
三缸发动机的问题不仅在于抖动,而是长期使用之后,是否还能正常平稳运转。比如,积碳增多之后,发动机的抖动是否会加剧;机爪胶的使用寿命是否会缩短;少一个缸体,整体的稳定性是否能长久,都是一个未知数。除非这辆三缸车足够便宜,否则何苦承担风险,不如踏踏实实买个四缸。
那么这辆车的内部品质如何,与同门兄弟卡罗拉相比,孰优孰劣呢?还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)2021丰田雷凌试驾评分
购买除积碳套装,请登录大飙车商城!
