2440
今天的问题比较有趣,都是关于手动挡的,第一位网友有着这样的疑问:手动挡汽车可以直接从5挡降回到1挡吗?
这里小编肯定的告诉你,答案是可以的。那么什么情况下手动挡可以直接从5挡降回至1挡呢?
在保证转速和速度匹配的情况下可以这样操作
其实车辆的换挡最重要的是转速、时速的匹配,只要能够匹配上其实连升档或者降档都没问题,但是一定要强调一下,要注意匹配速度、转速!
那手动挡车如何从5挡减挡到1挡呢?
我们要记住:速度决定挡位。速度是多少,就随时进入相应的挡位,一切操作要根据实际路况来定。
可以不必从1-2-3-4-5的加挡。
比如:3挡行驶,速度30km/h,加油超车,过后速度达到60km/h,就不必进4挡,可以直接5挡前进。
也不必从5-4-3-2-1的减挡。
比如:5挡行驶,速度80km/h,减速让车,过后速度到了20km/h,就不必再从5-4-3-2的顺序减挡,直接进2挡。
还有,如果车在斜坡向下起步时,只要松开脚刹就可以了,到了坡下如果速度在30km/h,直接进3挡前进即可。
而我也看到楼下有人提到在刹车失灵的时候,可以降档进行发动机制动,但是对于这种情况将5档直接降到1档真的不是很好的选择,因为齿比相差过大,直接换挡很可能会导致变速箱齿轮被打碎,车辆彻底失控,正常的方式应该是放开油门逐级降档,在每次转速下降到合适范围后再次降档,这样逐级降档利用发动机制动来减速。 好了,今天的文章就讲到这儿了,小编希望各位能在其中学到一些常识。
