743
大力量换大钱。
如果您认为布加迪 Divo是一款令人印象深刻的轨道碎纸机,请查看该品牌的最新作品,其名称被韦氏词典定义为“一颗大流星:FIREBALL,尤其是:爆炸的流星。”认识一下生产布加迪 Bolide,一个配备四涡轮增压 8.0 升 W-16 发动机的比赛用双门轿车,可产生约 1,580 马力的功率(与原始展示车的 1,825 马力数据相比降低了约 245 匹马)。谈爆发力!
好的,所以当流星进入大气层时,一个非汽车的火流星会以数百万吨的能量爆炸,这个消息感觉有点像,所以一切正常。虽然我们预计生产的 Bolide 会比制造商估计的在纽博格林赛道上的 5 分钟和 23.1 秒的单圈时间稍差,但我们仍然希望这台看起来很狂野的机器以疯狂的速度在著名的赛道上行驶正确的司机在方向盘后面。
布加迪表示,生产 Bolide 的较小功率输出是其决定为 16 缸发动机提供低辛烷值燃料而不是 Bolide 概念车的 110 辛烷值赛车气体的结果。因此,我们假设进入该概念的大部分工程工作适用于布加迪计划生产的少数 Bolides。这包括带有特殊叶片的新型涡轮增压器,以帮助在高速下建立更多的增压压力和功率。该概念的涡轮增压器还配备了带有水预冷系统的空对空中冷器。
尽管如此,Bolide Concept 的增强型涡轮增压器有可能留在了裁剪室的地板上,因为布加迪只是表示它打算出售对进气和排气系统以及“涡轮增压器、发动机、传输和差分”。相对较轻的 3,196 磅整备质量(强调相对)应该有助于 Bolide 充分利用其可用动力。
再一次,布加迪对其打算出售给感兴趣的客户的 Bolide 的细节保持沉默。尽管如此,我们打赌 Bolide 概念车的特殊碳纤维单体壳、轻质推杆悬架系统和镁轮找到了可购买的 Bolide。
Bolide 的低悬比例灵感来自过去的 X 飞机,特别是在 Chuck Yeager 的指挥下超过音速的 Bell X-1。尽管如此,可用于赛道的 Bolide 配备了许多现代安全功能,包括六点式安全带、HANS 装置、自动灭火系统等。
有兴趣从指定用于生产的 40 个 Bolides 中选择一个吗?然后准备开一张不到 5,000,000 美元的支票。在那之后,您将需要等待游戏,因为布加迪打算在 2024 年开始向客户交付这些汽车。
未上市
