1.76万
Multivan 是基于经典和臭名昭著的 Transporter 的模型。这是一种可以给人留下深刻印象的旅行选择。在今天的测试中,我们将看看 T6 代的最后一次改款,它于 2020 年推出,以纪念第一辆运输车生产 70 周年。这是一个非常多才多艺的伴侣,一首诗与他一起旅行,我们亲眼所见。
不久前,当全新的 Multivan T7 推向世界时,它是全新的,其设计非常现代和先进。除其他外,它建立在高尔夫平台上。它不必对每个人都“闻到”,因此在大众汽车,他们决定您可以再购买一辆 Multivan T6 大约两年,同时将出售一辆新的 T7。但是,只能购买配备 150 kW 全轮驱动涡轮增压柴油机的 Highline 的顶级版本。优势肯定是更好的价格。
我们测试的这件是上面提到的 Highline 变体,并提供了非常丰富的设备,包括电动真皮座椅、导航、自适应减震器、电动侧门甚至全轮驱动,包括后差速锁,它可以让您在该领域通过更苛刻的障碍。我所怀念的只是无钥匙进入汽车。但你可以没有它。
外部
Multivan 是一款商用车,所以它是一个有很好细节的盒子——LED 大灯和漂亮的合金轮毂,所以它看起来一点也不差。前挡泥板上带有型号名称的铭文是成功的。至于设计,我敢说“鲻鱼”就是这么中规中矩。它并不比梅赛德斯 V 级更漂亮,但它看起来比法国标致 Traveler 或丰田 PROACE 更好。
尺寸 4904/1904/1950/3000 毫米(长、宽、高、轴距)。重量为 2220 公斤。收紧 2500 公斤。
Highline 设备的净高为 178 毫米,其他设备为 193 毫米。因此,差异为 15 毫米。
内部
再次,我将提到有用性,这是硬塑料的来源,但是,在这样的汽车中根本不会冒犯我。相反,有很多皮肤触感舒适。座椅很舒服,坐在里面很舒服。它们的设置范围很广,包括扶手,但方向盘后面的位置可能会好一些,更大范围内的可调节方向盘会有所帮助。目前,要么是我的脚刚好,但我够不到方向盘,反之亦然——方向盘没问题,但踏板太近了。
否则就掌握了汽车的控制和整体人体工程学。这里的大多数控件都是通过经典按钮进行的,这在今天的触摸中是一个很大的优势。唯一完全具有触觉的东西是信息娱乐系统,这很清楚,我对此没有任何保留,也许这里只适合收音机音量的轮子。
然而,最大的优势是宽敞和可变。座椅下有无数的储物格、抽屉和大量的插座和USB C接口,后排有五个座位。汽车中间是单独的转椅,后部是滑动长凳。中间是一个实用的桌子,它也可以在导轨上滑动,可以以各种方式定位/倾斜。
我认为最大的优势在于可以将所有座椅折叠到飞机上,因此在车内放一张床垫就足够了,您可以在车内舒适地睡觉。
要将长凳放置在水平表面上,您需要知道如何操作。仅仅拉动把手(位于座椅下方的长凳前部)并降低靠背是不够的,您必须同时将座椅向上抬起,跳起来,整个长凳才会展开。有点像沙发床。
装载区不是完全平坦的,但我们还是在车里睡得很舒服。然而,这个问题可以通过由原装配件制成的床垫来解决,遗憾的是我们在测试中没有。带百叶窗的滑动侧窗也很受欢迎。
行李厢的大小取决于您移动后排座椅的方式。两个“眼睛”用于操作,当您拉动时,您可以降低靠背或移动整个长凳。也有可能移除所有座位(前排除外),但是这需要体力,并且最好由两个人进行。拆除后,会有一个巨大的空间,您可以在其中运输许多东西。
驾驶
厢式货车经常“跳过”和吵闹,但我们这里有自适应减震器,所以舒适度应该会更好。还有就是。与 Transporter 相比,这里的差异非常明显。乘坐舒适,景色优美。然而,为了获得更好的舒适度,如果我们的配置中没有额外的牵引杆会有所帮助,多亏了它有一个不同的和更硬的车轴。为此,当从后面越过较陡峭的横向不平处时,会发出一声巨响,“鲻鱼”会稍微跳动一下。所以骑行并不难受,但如果你期望像 Amarok / Touareg 那样舒适,你会有点失望。与其他同类汽车相比,在允许速度下的降噪效果高于平均水平。当以 150 公里/小时左右的速度行驶时,空气阻力和噪音已经非常明显。侧窗很适合睡觉,但在关闭状态下,它们会稍微增加驾驶时的噪音,
改款带来了电动助力器(以前是液压式)形式的新奇事物,它可以提供所有安全辅助功能 - 车道保持、停车辅助等。 然而,结果是一种强化但非常准确的控制没有反馈。个人模式,您可以在其中将控件置于“运动”模式,会有所帮助。自动变速器平稳换挡,但有时会有点犹豫,尤其是在 30 公里/小时左右的速度下,在二档和三档之间。对加速踏板的反应可能会更迅速。
如果您在越野驾驶,您一定会欣赏到体面的离地间隙和全轮驱动,结合封闭式后差速器,可以比您对面包车的期望更高。没有任何伟大的“越野”问题,但我认为它可以处理的不仅仅是 Octavia Scout。
引擎
配备两个涡轮增压器的 2 升柴油发动机可提供 150 kW 和 450 Nm 的总输出功率。这些都不是坏数字。乍一看,它似乎会很快。但是,有必要考虑到巨大的气动阻力和重量 - 2220 Kg。因此,在供电条件下,动力是不错的,但如果我们将其与最近测试的 Octavia Scout 110kW 进行比较,那么 Multivan 是懒惰的。
每百加速需要10.3秒,最高时速198公里/小时。例如,配备基本三缸汽油发动机(81 千瓦)的高尔夫可以在 10.2 秒内处理一百个,并且可以以略高于 200 公里/小时的速度行驶。另一方面,没有人期望面包车作为一个人去。
令人惊喜的是非常优惠的消费。我们测量了以下值:
城市 - 9 - 10 升。
组合 - 8 升
高速公路 130 公里/小时 - 8.5 升(7 档约 2200 转/分),150 公里/小时需要 11 升。
地区 - 大约 6 升,我们甚至设法略低于 5.5 升,这是一个很好的结果。
竞赛
主要竞争对手包括梅赛德斯 V 级、雪铁龙 Spacetourer、标致 Traveler、丰田 PROACE、福特 Tourneo Custom 或雷诺 Trafic。这些车都不能说是坏的。有幸和大家一起,总之,奔驰可以说是最豪华,最舒适,也是最贵的。
雪铁龙、标致和丰田几乎是一模一样的汽车,具有非常好的性价比。雷诺是最便宜的选择,和往常一样,它有点熟悉。福特贵一点,但它在更好的驾驶特性和成功的设计方面再次表现出色。
因此,Multivan 位于想象中的第二位,就在“盖子”的后面。另一方面,它的成本更低,内部空间更大,因此对许多人来说,它将是一个更好的选择。
结论
Multivan 绝对是生活的好伴侣。它的用途范围与其可变性一样广泛。您可以每天舒适地乘坐它以体面的消费工作。它的尺寸并不引人注目,因此它不会限制您在城市中。同时,他带着带着几个孩子的家人去海边,事实上,去任何需要的地方。如果您没有孩子,也不要绝望,因为您可以将 Multivan 变成一个小型公寓,并在其中享受许多冒险。如有需要,座椅可以拆下,携带大件物品不成问题。您是否住在山区,需要不时驾车穿越某些地形?没问题,“mulcher”确实可以处理比您期望的交付更多的东西。唯一的缺点可能是某人的价格更高,但相信我,这是值得的。对此类汽车进行评论是一种乐趣,Multivan 理所当然地应得 9/10 分。
优点
实用性
变化性
多功能性
发动机和消耗
高于平均水平的越野性能
直观的操作
人体工学
范围广泛的附加费 - 个性化
缺点
价钱
在带有牵引装置的配置中,稍硬的后轴
轮子后面的位置——“椅子形”
