3925
本来对开车听歌没什么追求,但是经不住朋友的怂恿(他升级了喇叭做了隔音),天天跟屁股后面叨叨,反正是改了以后各种好,加上自己不折腾不舒服的脾性终于没忍住,折腾吧!既然打算折腾了,那先做好功课,网上查了查宝来原车喇叭尺寸,各种说法,没个靠谱的,没办法,拆门自己测量吧
继续网上各种查,各种喇叭论坛泡,最终听了论坛大神们的建议选定了某品牌国产喇叭6.5寸套装,一套包括:低音喇叭2个、高音头2个、分频器2个,一定要买大众改喇叭专用垫圈,垫圈高度最合适的2.5厘米,太高顶门板盖不上,太低卡玻璃降不下来,开始用的木垫圈,结果下雨吸水,喇叭盆都有水了,后来买的3厘米塑料的,结果导致门板盖不上,后悔没装防水罩。
隔音材料,喇叭线等等一堆也到货了。喇叭线用的航模硅胶线,冬天冻不硬不会碰到东西就响,耐高温火烧都不怕,0.75或1平方就可以。
专用喇叭插头,这个最好配上,可以免破线。
各种工具一堆,准备开工,看见创可贴和木铲子了吧,施工过程中又出去买的,必备啊!
开始拆,红圈位置是六角螺丝,驾驶位门有4颗(忘拍了,位置差不多),其它门3颗,位置一样,门把和门扣手有盖子,撬起就看到了。拧下螺丝剩下都是卡扣了,直接撬开就行了,第一次有点紧,从门下面撬一条缝,伸手进去用力掰,延门边掰,掰的时候多用点力,放心掰不坏的,注意:门下面的卡扣有点特殊,看下下图。
门下面的卡扣,需要拧90度,爬地上用尖嘴钳子拧。
注意门板上有插线,把所有插线拔开,记住每条线插得位置,驾驶室门有两个一样的插头,注意区分,其他门没有一样的插头不会插错,门板拆下来了,来个全景照。
门里的样子,这是副驾门,没什么东西,准备拆喇叭做隔音。
喇叭拆下,塑料盖子撬开,看见门里的加强筋了吗,这点大众还算厚道,好多车门就一层铁皮,没有加强筋。
清理门内侧,原车贴了两块止震贴,清理掉,不知道是什么材料,手一扣掉一块,这时间长了估计全得掉门里。
清理好以后就可以贴止震垫了,施工空间太小,不好贴,尽量贴满了,明白木铲子的功用了吧,比那个滚轮好用。
止震垫贴好了,上面再贴一层隔音棉,隔音棉忘拍照了。
里层贴止震垫,网上教程这一层整个一张贴满,但是我不喜欢,所以采用打补丁的方法贴,线路露出来方便以后折腾,贴的时候螺丝孔和卡扣孔要露出来,不要堵上。剩些隔音棉也贴上,黑不溜秋有点不好看。分频器位置要选好,不要顶到门板。
门板贴吸音棉,该露的都露出来,注意图右下那5个凸起要露出来,不然太高有点顶门板,吸音棉裁剪后的毛边用海绵胶带封好,光线不好没拍好,凑乎看吧。
原车高音头,罩子拆下来就看见了,这个装的时候要用AB胶粘,原车高音头是和罩子塑料烧结在一起的,这个做工真是太凑乎了。装好喇叭以后上门板就算完工了。
后门喇叭我没用同轴,用的和前门一样的套装,据说独立高音头效果更好,高音头贴后玻璃角,为了好看一点这个走线费老了劲了,但是这个位置坐后排高音离耳朵太近,听起来不舒服,挪了几个位置试听了一下,感觉还是在门板低音喇叭上方效果最好,下一步准备装门板上,开孔工具已在路上,到货后就动工,暂时先这样凑合几天。
不想加低音炮,那玩意太占地方,所以后备箱加了个6*9喇叭,刚好遮住那个大窟窿,增加点低音,有一点效果,但是差低音炮十万八千里,为了节省空间先这样吧。后备箱灯原来太暗,改了两个LED有点太亮,导致拍照逆光。
最后这次折腾费用:800多,开始换的前门590元,效果很好,又买了一套喇叭换后门,穷人穷折腾,都用的便宜货,但是效果一点不差。
总结:
1、不比不知道,对比了才知道原车喇叭有多垃圾,我换的不是什么大牌发烧级喇叭,只是普通国产喇叭,但是比原车强太多了,高低音层次明显出来了,听起来舒服多了,不像原车喇叭像面糊糊一样。
2、好多人说做隔音没用,怎么会没用呢?外面噪音明显小了。
3、不要迷信大牌,我不到600改的国产货四门喇叭,朋友2000多改的JBL只有前门,感觉比我的也没强到哪里,开始听说我换的喇叭各种鄙视,然后上我车听了一下,无话可说了。
4、折腾无止境,折腾一次破费一次,加上有损友一枚,各种怂恿,我的功放已经在路上了,哈哈!
5、对本次折腾的结果非常满意,下次看看还能折腾点啥,不折腾不快啊!
开孔器到货,准备后排高音头归位,门板开孔中。。。
已归位,上胶固定,等待胶干中。。。
来张远景。
再来张细节。
细节!
[内容来源于论坛]
