1371
如果你开过不止一台纯电动车的话一定会发现,这些车的电量显示貌似都不准,有时候你看着它显示只剩10公里续航了,实际上你跑了二三十公里它都还有电。也有时候你看着它满电,开了一圈回来发现怎么突然没一半续航了。
很多人一直说纯电车的续航有水分,但其实很大程度上是电量显示不精确的锅,但到底为什么会这样?
你看到的电量从来就不可能精确
首先我们必须告诉大家的是,电池的电量显示那个百分比,是用公式算出来的。公式很简单,剩余电容量除以额定容量再乘以100即可。但这里面的2个变量,即剩余电量和标称电量,都不可能做到精确。
首先是剩余电量,这个也是用公式算出来的。通过获取电池的电压电流数据来算出。而电流电压数据也是靠一些元器件,通过测量电池的核心数据测算出来的。而且关键是,纯电车的电池可是有几百块电芯构成的,这里要涉及很多次公式运算,这就很容易产生误差。
额定容量的误差,那就更大了。实际上每一块电芯出厂时的电容量就不可能是精确的额定容量,误差在出厂那一刻就已经存在了,更关键的是,电池企业根本没法每一块电芯都去测实际数据。所以这个额定容量,只是一个差不多的数值。
一条公式两个变量都不精确,你又怎么可能保证这个电量显示会精确呢?
难道就不能改进?
可以改进,业界也一直都在改进,但问题是这不是物理或化学层面的东西,这是数学层面的东西。你这些变量本身就存在误差,这个误差没法解决的,你只能通过大量公式来纠正误差,但这势必又会产生新的误差,就像程序员DEBUG一样,DEBUG了一个,总会冒出新的BUG。
所以电量显示的精确性,的确是在改进,但精度非常慢,也没法加速这个过程。因此我们建议,这个电量数据,参考价值是有的,但别太认真,看着它差不多就最好赶紧去充电。
标签: 电车
