640
一般汽油发动机增压器损坏的几率比较小。基本上只要按时保养换机油,空滤,增压器寿命普遍在20万公里以上。柴油发动机涡轮增压器损坏的几率高一些。多半是机油不合格,空气滤芯太脏,或者进气管道有破损,导致空气不经过滤芯直接进入发动机,空气里面的微粒,尘土等直接进入发动机内,不仅加大发动机磨损,还会污染机油,进而引起增压器损坏,蹿油等。
另外也和增压器质量有关系,原厂的要两千以上(举例),而副厂的不到一千就可以买到。实际上副厂的装上要么压力不足,要么几个月就会损坏。所以有部分车主会想到:增压器总坏,我们把他取消可以不可以。其实取消了也可以,但是发动机功率会下降很多。车辆匹配增压发动机的时候,发动机功率是根据整车负载能力来匹配的。如果把增压器取消,那么发动机功率大幅度下降,整车就会动力不足,负载能力减少,整车处于小马拉大车状态,没有实用价值。
1、进气不畅
当涡轮坏掉之后,涡轮增压根据空气动力所设计的复杂进气歧管,反而会成为一种负担,使得发动机在进气行程中远远没有达到自然吸气那样顺畅,动力输出自然有所下降。
2、压缩比不足
涡轮增压发动机由于有涡轮辅助进气系统,所以压缩比一般是在8~9,稍稍低了一点,而自然吸气的压缩比则稍微高一点在10~11(马自达的自然吸气发动机压缩比是13;高压柴油机的压缩比可以去到17!)。在压缩比不足的情况下,直接影响的就是发动机的扭矩输出,紧接着排放也会变得十分差,屁股嘟嘟冒黑烟等等。
3、油耗巨大
在没有涡轮增压器辅助进气,会导致气缸内部的充气效率严重下降,充气效率不足直接导致气缸内的喷油量发生误差,使得混合气空燃比不良,空燃比不良就会对发动机造成十分要种的影响,看得见的就是油耗蹭蹭上升,看不见的就是发动机很容易产生积碳。所以对于发动机的使用寿命和健康状态十分不好。
涡轮增压器工作的时候增加了进气量,同是提升了喷油量,发动机功率会增加很多。而把增压取消以后,进气量减少,喷油量降低,发动机功率自然下降!同样自重两吨的汽车,正常匹配3.5自吸发动机,动力才不会太弱。而配上2.0增压发动机也可以满足汽车正常运转,增压以后功率也接近3.5发动机。如果增压器去掉,那么发动机完全降级为2.0自吸。这时候发动机的功率完全不足以推动两吨重的汽车。
所以增压器不能轻易取消,应该从损坏的原因上下手,找出故障原因,及时修复。
由于废气涡轮增压器经常处于高速、高温下工作,所以使用时要注意以下忌:
1,装有涡轮增压器的车辆高速运转后,切勿立即熄火,应让发动机继续怠速运转5分钟左右,待发动机温度降低后,再关闭发动机,避免突然停机造成热量积聚,导致涡轮增压器的损坏。
2,对于空气质量不好的地区和季节,建议用户将换油和保养里程适当缩短。
3,对于装有涡轮增压器的发动机,在早晨冷车启动时(特别是在寒冷的冬季)不要大油门轰车,在熄火前应是怠速状态,不能在发动机高转速时突然熄火。
点评:
尽管说现在的涡轮增压发动机使用了各种增压器降温技术,比如电子水泵等,当发动机停转后仍能提供一定的冷却能力,避免涡轮增压器高温烧蚀,但是总体来说,冷却强度仍不够。最好的办法仍是自然冷却,即当车辆高速运行以后,怠速运转3~5分钟,让发动机自然冷却,这是对涡轮增压器最好的保护。另外大家千万不要忽略空气滤清器的保养,如果当地的空气质量不好,灰尘大,最好每次保养时都换空滤,避免空气中的颗粒物打坏增压器叶轮。
