926
路面结冰对于车辆行驶来说,有着极大的安全隐患,在这种时候,轮胎与地面的摩擦力大大减少,并且会因为冰面湿滑而导致车辆不受控制。因此,在这种雨雪天气行驶,要更加小心,比如下面提到的这个几个注意点,必须得注意。
冰雪真的这么可怕吗?
在冬季,中国超过3/4的地方都会有冰或雪,汽车抓地力变得非常差,也因此让交通事故大幅增加。这其实是一个南方人无法感知的,广东人还在撒盐一般的雪花里兴奋得手舞足蹈,而东北人们却要在布满冰渣子的公路上驾驶。
在正常的干燥路面,摩擦系数往往是大于0.65,在积雪路面,则只有0.31-0.40,而冰面就更差,可以低到0.10!根据经验,我们用鞋底在冰面上搓一搓就能感知到这种区别。轮胎也一样,抓地力变得非常差,无论是刹车还是加速性能都严重下降,车辆也会变得更容易失控。我曾经在长春冰雪路面发生推头,而当时车速居然是不到10Km/h,快到刚刚超过一位步行的大妈。但车子在我急打方向的时候发生推头,整台车就不听话一样向外滑过去,我所能做的只有等待……幸亏车子没发生什么意外,而这时候也就知道抓地力的重要性。
对于多数人来说,平平安安降服冰雪路面才是王道,这需要车辆能在紧急状况时做出合适的判断,在驾驶者还没反应之前,车辆的系统便能及时介入,避免危险的发生。而汽车就像是武功高强的侠客,如果能降服冰雪路面,对于柏油马路自然不在话下。
基本装备
冰雪路行驶,抓地力非常重要,没有抓地力,打滑是一定的,因此,建议有条件的车主,换上冬季胎,冬季胎可以提升汽车的抓地力,降低汽车起步、刹车打滑的几率和强度,减少刹车距离。
有条件的车主,必要时建议购买四驱车,四驱车特别是全时四驱在冰雪路行驶时,可以增加汽车驱动稳定性,降低汽车在过弯时的侧滑几率。不过四驱车不能缩短刹车距离,在这方面要注意。
控制行车速度
冰雪路面比较湿滑,轮胎与地面的摩擦力会变小,从而使车子更容易出现打滑的问题。所以雪天开车或通过结冰路面时,要缓慢行驶,不随意超车,轻点油门,轻点刹车,慢打方向,任何大的动作或不妥操作都可能带来危险。
另外,冰雪路面下,在同等车速下汽车的刹车距离会变长,这时候控制行车速度,加大与前车之间的距离,才能保证有足够的刹车距离,避免出现追尾现象的发生。
注意预判
冰雪路行驶,速度虽然重要但是预判更重要,集中精力驾驶,看到前面、对向有车行驶,要注意预判,控制速度,以正确的距离、适当的速度跟车 给刹车留出空间。
刹车技巧
在冰雪路面上,刹车距离会成倍地增长,我们要尽量把制动距离增加到平时的3到4倍,提前判断,尽量早踩,但不要一脚踩死,因为抱死的轮胎更容易滑动!
现在很多车型都配置了ABS防抱死系统,这在很大程度上可以保证冰雪里面的行车安全。驭胜S350就配备了ABS防抱死,另外,还搭载了制动力分配,牵引力控制,车身稳定系统,发动机电子防盗,刹车辅助等主动安全配置,在突发情况下尽可能保证车辆安全。
转弯前先减挡
有些车友在转弯过程中习惯轻带刹车减速,并在转弯过程中减挡,这是雪中驾驶大忌。转弯时车重心在弯角外侧,此时刹车容易造成侧滑。此外,转弯中降挡只能单手握住方向盘,非常不利于处理意外情况。应在转弯前,降速到适合转弯的车速,并随之减到适当的挡位之后再转弯。这是冰雪路面安全驾驶的重要技术。
