2348
前段时间摄像小哥,开喵哥车门的时候,不小心把别人车漆给磕掉一小块。由于喵哥的老花冠年限太长了,车门只要稍微用点力,就全部打开了,没有一点阻力。经过这个事情之后,喵哥痛定思痛,决定换新一下。
正常的车门开到一定位置,就开不太开了,需要用力推才能够推开,而且开门过程中,车门是有一个明显的阻力的。喵哥的车门之所以没有阻力了,是因为车门上产生阻力的装置,限位器坏掉了,喵哥又花了几十大洋,买了一对限位器,因为前面两个门都不行了,都需要更换。
更换限位器其实比较简单,把螺丝松开取下来就行了。难就难在要把门板子整个取下来,门板子基本上,都是用塑料卡子卡住的。只有两个螺丝,把两个螺丝都松了,就能够把整个门板都提起来。开始第一步,松螺丝,把螺丝钉取出来。
取完螺丝钉后,开始拆门板,门板基本上是由塑料卡子卡住的,稍微用点力就能掰下来。需要注意的是,电控门位置有一个接头,不能硬扯,用力拉会拉坏接头。卡子和接头都松开后,整个门板子就拿下来了。再把防水膜打开一个角,就可以看到限位器了。把限位器取下来,要稍微用点劲才能拧下来,再从里面拿出来就可以了。
如下图所示,看一下旧的跟新的对比,大家看旧的限位器,直接用手拿着就知道,已经没什么阻力了很松了。因为上面夹住它的塑料片,全部都磨坏了。喵哥看了一下这个没法修,因为全是焊点焊死的,想换里面的塑料片,就必须把焊点撬开,难度会比较大。
大家再看新的,如下图所示,要是用手想把它掰下来的话,基本上是不可能的,特别紧。现在喵哥就把新的限位器装上去。和取下来的步骤差不多,先固定住位置,把螺丝拧紧就行了。
大家在更换完限位器后,自己把车门开关一下,大家会发现车门开关起来,会有一个明显的阻尼,不会像原来一样轻轻一碰,就完全打开了。
如果装完之后,限位器位置有点干涩太紧了,也可以喷一点防锈润滑剂,润滑程度就会好一些,而且可以防止限位器在摩擦的时候,发出嘎吱嘎吱的声音。
装回去之前,可以看一下门板上的卡子,有没有缺失损坏的情况。喵哥的门板上就少了一个卡子,像喵哥平时经常用,就备了点这种卡子,把配套的卡子装回去就好了。
再把门板原路装回去就可以了,在装回去之前,记得把防水膜贴回去。防水膜上面的胶是可以多次使用的,像喵哥这台老花冠,防水膜的胶已经十几年了,依然可以重复使用,还有粘性。
大家在装门板中控线的时候,一定要上到位,不然门板装回去了,玻璃降不下来就麻烦了。把门板子挂上去,把卡子锤到位就可以了,再把两个螺丝上回去,车门限位器就更换完毕了。
限位器换起来还是比较简单,如果你车门上线路比较多,自己动手担心拆坏。也可以自己买配件,找个修车店,出点工时费就可以搞定。
标签: 车门
