512
过去的空调很简单,只有温度和风量大小两挡。后来像ID.4 CROZZ这样的车出现了自动空调,多了一个“AUTO”按钮,玩法就不一样了。还有ID.4 CROZZ配备了多区独立空调,可以自己选择自己区域舒适的温度。
传统空调,当你调好一个温度(或者一个档位),空调就以恒定功率工作,然后再调风量。不过,风量调得越大,并不意味着温度调节效果越好,因为如果空调效率不足够,你一味地调大风量,只会让吹出来的风没有得到足够的调温,整个车厢也不会快速达到你想要的温度。
所以当车内很冷/热时,一般我们要把温度调到最低/高,但风量不要调最大,一般是中间挡就行。
当温度达到到舒适体感的时候,手动空调就需要再次调节去保持车内恒定的温度。所以自动空调的诞生就是为了节省快速调温和再次恒温的步骤。
对于有自动空调的车辆,玩法就简单许多——在“AUTO”模式下,空调会自动运作,将车内温度保持在设定值范围内。有些车改变风量,有些改变制热/冷程度,两者都可以实现保持温度的效果,用户别管它用哪种,总之能恒温就是。近年还流行变频压缩机,可以更精密地调节制冷量变化,自动恒温的效能更好,也更节能。
身边很多人明明车子有自动空调,却很不习惯用“AUTO”挡,这是因为每次上车一按“AUTO”,风量就会立即变得很大,令人觉得它很神经。实际上这是因为刚上车时,车厢实际温度往往比设定的温度有很大差距,自动空调只是竭尽全力想尽快达成主人给出的目标而已。如果嫌它滋扰,可以在刚上车时手动介入,要么将风量减小点,要么将设定的温度调高或者调低些,都可以让自动空调“平静”下来,等车厢显著调节了,再把温度设定在合理值同时按下“AUTO”。
对于较长时间(超过半小时)的驾驶旅途,强烈建议用“AUTO”功能。也许刚开始的几分钟,你会觉得空调风量太大造成滋扰,但当温度达到了恒定值后,你就不再需要去操心空调了,可以更专注于驾驶,车内不会忽冷忽热的。反观那些坚持手调风量的人,因为空调不恒温,必定每隔一小会儿就要去摆弄一下空调,那是自作聪明。
最后说一下送风模式。空调最常见的送风模式是上、中、下三个送风口,上是吹风挡,中是吹身体和脸,下是吹腿部空间。风挡出风口一般不要人为打开,因为很容易引起前风挡起雾。如果风挡已经起了雾,打开上出风口通常能够快速除雾,但雾气消除后就要关掉。中出风口是主力,直接吹脸吹身,这个不多说。下出风口除了吹脚,也能起到让中出风口不那么大风的效果,冬天如果开暖风也可以先开下风口,因为暖风是从下往上渗的。
自动空调的车,“AUTO”通常都包含了送风模式的自动调节,所以也不需要人为改动送风模式。有些人开着很高级的车,却常常遭遇风挡起雾的烦恼,十有八九又是自作聪明设定了出风模式,解决方法通常就这一个:按“AUTO”。
汽车就像练功夫的人一样,发动机如同心脏、汽车底盘就是武功底子,汽车底盘由四大系统组成:传动系、行驶系、转向系、制动系。
今天我们来着重关注一下制动系,制动系担任这一个十分重要的角色,一旦发动故障,后果不堪设想,平时在使用中我们应该要注意一下这些小“征兆”就可以判断出刹车系统出现问题,而这些也是大家经常忽略的地方。
切记!这都是刹车系统出问题的先兆
踩刹车时发抖(最多车主忽略的地方),踩刹车时发抖这个故障比较难判断,大概分为两种情况
深踩制动踏板急刹时会感觉制动踏板会“弹脚”像“突、突、突、突这样的感觉,这属于正常情况,原因是ABS正在起作用,正在帮你进行点刹,是正常的。
第二种情况就是出现问题了,是因为这种情况大多出现在老车身上,因为刹车盘磨损或者磨损不均,刹车盘表面的平整度已经有一定程度的失准,当出现这种情况就应该第一时间检查刹车盘,建议是视情况选择采用“光盘”或者更换刹车碟。
刹车时“偏刹”
制动跑偏也就是刹车跑偏,刹车跑偏现象就是车主在踩刹车时方向盘有明显的向一侧偏,也就是说刹车一边制动力大,一边制动力小。这种故障主要发生在年龄较大的车上,一旦出现就容易造成的事故。导致这种情况的原因主要是刹车片偏磨或是刹车分泵出现问题,所以一旦出现此种情况需要马上去修理厂检查。
刹车踏板“软”,制动力下降
大多有经验的司机都应该很清楚刹车踏板“软”是怎么一回事,造成这个故障的原因有很多,出现这种情况最好尽快到维修店检查。
1、刹车油出现问题,刹车油过少、变质、进空气、长期不更换都会导致问题发生,所以刹车油需要定期更换。
2、制动分泵或者管路以及接头处存在漏油。
制动踏板行程无故增大、制动踏板不回位
1、制动管道中有空气需要排空。
2、制动总泵出现问题(严重者可导致制动抱死)。
3、对于部分采用后轮鼓刹的车型来说,制动蹄片与制动鼓之间的间隙过大也会导致刹车偏软、行程过大的故障产生。
制动踏板硬、制动力下降十分严重
很多车主都碰到刹车变硬的现象,由于刹车助力系统多是真空助力,当发动机没有启动时刹车系统的真空泵也就不会产生助力这时踩刹车也就没有助力踩起来感觉自然很重,所以出现汽车在行驶时踩刹车特别硬时,很有可能是因为真空助力器出现了问题。
刹车异响
刹车系统中比较常见的就要属刹车异响,这个故障很多车主都碰见过。一般刹车异响是车辆行驶时踩下刹车,刹车系统会发出尖锐的金属摩擦声,这种声音在下雨后经常出现。
如果出现这种情况多是因为刹车片变薄出现了背板磨刹车盘、刹车片硬、刹车片中有异物都会导致异响的情况,所以当出现刹车异响时先要检查刹车片厚度,厚度无问题猛踩几脚刹车可能会缓解异响问题。
制动系统保养很重要
制动系统是很多车主都会忽略的一个保养项目,制动系统保养不单只是更换刹车油,还需要将各个制动分泵拆开,进行清理、上润滑油以防止制动分泵的“导销”因为过脏、欠缺润滑而过度磨损导致的制动分泵卡死的情况。一般在更换刹车油时或者更换制动片时都应该进行一次保养。
