去易车国际站
继续浏览当前页
统一经典润滑油老司机教你,“烟花”过后如何保养爱车
近来高温、暴雨、台风轮番上阵,车辆进水被淹更是常见,这种情况车友应当如何呢。统一经典润滑油来教你方法。
首先,大雨过后车友们别以为车身已经冲洗干净了即可阿弥陀佛了, 统一经典润滑油老司机提醒车友别忽略了底盘里那些藏污纳垢的细节。汽车轮胎前后的空隙处容易积存污泥,造成刹车摩擦片磨损加剧,降低刹车性能。如果不清洗车身,在雨水中酸性物质的腐蚀下,车身会容易锈蚀,使车漆失去光泽, 所以大雨过后,车友们要及时清洗这些藏污纳垢的地方,用干抹布把已经磕碰的地方的水擦干。如果车身有漆面脱落的应及时修补。 驾驶室也应通风开窗,以免潮湿发霉产生异味。
其次,雨刷是雨季使用频繁的工具,下雨天比较容易吸附泥沙或者是树叶,如果久了不处理不仅会影响司机的视线,还会对车玻璃造成一定的磨损,所以统一经典润滑油小编建议车友及时使用玻璃水对雨刷进行清洁 。
另外,的空气是整个汽车的关键部件,下雨天,空气滤清器很容易进水。很多车辆空气滤清器离地低,在经过积水的路面时,一旦进水,有可能引发严重的机械事故,从而造成连杆弯曲、捣缸等现象。这样会使处于汽车心脏部位的发动机报废,给车友带来难以挽回的损失。
有车友经常会在雨天碰到发动机不易启动的毛病,有时即使勉强启动起来,也动力不足,有时还会出现收音机失效的状况。统一经典润滑油小编建议车友应检查蓄电池、点火开关、发动机电控部位这些与电有关的部位,可能是漏电、断线造成的。如果是在行驶时引擎突然熄火,不要反复多次点火启动,应该稍等一段时间或者下车检查电路,否则极容易造成引擎报废。如果是因为老化漏电一定要及时更换。
用于传递制动力的具有极强的吸水性,而雨天雨水多、空气湿度大,刹车油很易吸收水分。如果有水进到刹车油里,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水气化。而气体具有可压缩性,在中被压缩,便会造成制动失灵甚至失效。此时统一经典润滑油应该送到修理店除水。 如果车桥轮毂长时间涉水和浸水,要注意及时到4S店做四轮保养。
