1437
不能。车牌只要有损坏需要更换的话,就要两块一起更换。同样的道理如果车牌有一块缺失,需要更换的话,也是要同时换掉的,并不会只补一块车牌。车牌损坏换领的话,最久需要一周才能领到新的车牌,如果急着用车的话,可以同时换领车时申领临时车牌。这样的做法就不会影响自己开车出行,等到新车牌制作完成后,才过来进行安装。当然如果觉得过来太麻烦的话,也可以选择邮寄上门的方式,这样可以在家等着领取车牌。
当然当地如果有不同的做法,还是应该以当地的做法为准。一般来说辆的车牌损坏一块的话,会影响车牌的完整性,可能造成看不清楚车牌号码,尤其是在高速出行的时候。所以这时候想先办理损坏补领,然后用旧车牌继续驾驶这样的做法是行不能的。需要把损坏的车牌和正常的车牌一起上交,
车牌需要正确安装
每辆车都是车牌架,从安装的角度来看,只需要把新领的车牌直接安装在车牌架就行,记得前面和后面的位置都要安装上。有些人对安装不太放心,担心会安装得不对,也可以直接开着车去车管所进行安装,毕竟那里的工作人员都是非常熟悉这种操作,但对我们驾驶人来说,可能还没有完全掌握换号牌的技巧,就可以直接交给工作人员。
车牌的日常使用规范
车牌不能有污物,也不能被遮挡,上高速的时候不能用任何的办法遮挡车牌。因为高速公路的车流和车况都是处于计算和评估,所以发现车牌没有安装准确的话,还是需要在车管所让工作人员调整一下。按照规范固定螺丝,只要正确安装后,在路边的摄像头可以拍到违章的行为。特别是有些为了防止高速公路上监控拍到违章的车型,车牌也应该保持整洁,这样不论是什么情况上都能够正常的被拍照。
车牌被污损怎么办
发现车牌有污损后,一定要及时评估是否符换车牌的条件。如果只是高速出行碰到大雨,被雨水或者其它泥块影响车牌的整洁度,建议在服务区把车牌处理好才继续行驶,不然被交警发现会当成遮挡车牌来处理。除了本身污损外还有其它的很多方面也需要进行改进。
换车牌的资料
带上行驶证,还有车主的身份证原件和复印件,另外把还剩下的车牌也一并带上。在车管所填写换领机动车的申请,准备好后直接在车管所办事大厅提交资料。只要没有大问题都可以受理通过,然后缴费完成后,就可以等着车牌的最新消息。如果实在需要用车,也可以申请临时车牌。
温馨提示
临时车牌只是临时使用的一种牌照。在新车牌邮寄到家时,记得要及时中止临时车牌的使用,不然也会面临处罚。
