去易车国际站
继续浏览当前页
手动挡车一档升二档,怎样换挡更平顺?
手动挡车一档升二档的操作比较有技术含量,很多新手在一档升二档时很容易发生顿挫,甚至有些会熄火,其实在我们正常行驶中只要注意下面两个情况就能避免。
1、起步后尽早升二档
如果你不想急加速,而且路况良好,那么一档起步后应该在最短的时间里挂二档,这样不仅更平顺,油耗也更低。
因为1档的减速比最大,减速作用非常明显。大部分家用手动挡车一档把转速踩到红线,车速也就40-50公里/小时左右。也就是说一档起步后你把转速从1000踩到2000,车速可能只是从10公里/小时提到15公里/小时。典型的光踩油门不走车,不舒服还费油。更要命的是一档高转速时松一下油门,那发动机制动力堪比一脚重刹,顿挫很严重。
所以说起步以后只要路况允许,尽快挂2档为上策。
2、一档升二档:慢抬离合器
尽快升二档并不是说车一动就立马挂2档,因为车速相同的情况下1档对应的发动机转速比2档高很多,如果车刚动起来就升2档,那发动机转速就会被拉得特别低,非常容易熄火。
另外由于转速差太大,如果换二档后离合器松得太快还会导致转速不匹配而引起顿挫。
所以正确的一档升二档操作应该是一档起步后多踩点油门,迅速把车速提起来,保证挂入二档后不拖档。挂入二档松离合时先别一下子把离合器完全松开,应该先把离合抬到半联动位置,这时候变速箱会与发动机同步转速,这个过程很快,几乎不到一秒就能完成,然后我们完全松开离合器并踩油门继续行驶,这样可以做到非常平顺的过度。
以上说法只是针对不熟悉一档升二档操作的新手,适合平稳驾驶,长期操作熟练后就可以自由发挥,采取更快的换挡速度了。
