易车
1.16万
随着国6b排放政策推行,近几年很多新车都装上了“颗粒捕捉器”。降低污染物排放本来是件好事,然而由颗粒捕捉器引发的车辆故障却让很多车主头疼不已。
什么是颗粒捕捉器?它采用怎样的工作原理?堵了怎么办?拆掉行不行?
就以上问题,江湖君会在今天的文章中做出详细解答。准备好了我们就开始吧!
为什么要安装颗粒捕捉器?
颗粒捕捉器通常是指安装在柴油发动机排放系统中的陶瓷过滤器,简称DPF(Diesel Particulate Filter),可有效过滤汽车尾气中的细小颗粒。
然而为了满足愈发严格的排放要求,近些年许多汽油车也装上了颗粒捕捉器。
汽车尾气中包含的四种有害物质分别是:氮氧化物、一氧化碳、非甲烷烃和细颗粒物。前三种气体可通过三元催化装置降低污染物排放,而细颗粒物,也就是我们常说的PM2.5中的“PM”,则只能通过颗粒捕捉器解决。
颗粒捕捉器长什么样?
就目前已知的资料来看,颗粒捕捉器可分为以下三种:
1集成在三元催化内
当三元催化器与颗粒捕捉器集成在一起,它们就组成了神奇的“四元催化器”。
优点:积碳更少,容易再生且对发动机的要求较低。
缺点:对油耗和功率影响较大、难布置、成本高、温度负载高加快催化器老化速度。
2 与三元催化器一体封装
优点:相较于四元催化更容易安装、对发动机原排放需求较低、保证温度易再生。
缺点:过滤效率低、对背压和油耗影响较大。
3独立设置在三元催化器后方
优点:过滤效率高、对油耗影响较小、方便布置、维修成本低。
缺点:容易积碳、再生困难。
颗粒捕捉器带来了哪些问题?
保护环境,降低污染物排放本来是件好事。可由颗粒捕捉器引起的车辆故障也必须得到重视。安装了颗粒捕捉器就相当于给排气系统戴上了口罩,长期沉积颗粒物则必定会导致排气系统不能正常工作。
避免堵塞的方法有哪些?
如果你已经发现自己的爱车装有颗粒捕捉器了先别慌,请认真阅读下面这段话。
延长颗粒捕捉器寿命的方法有很多,除了养成良好的用车习惯,还要学会利用颗粒捕捉器的再生功能。
事实上,颗粒捕捉器里累积的颗粒在特定条件下也是可以自行消失的,这也就是所谓的“颗粒捕捉器再生”。
如何触发再生从而避免堵塞?此时就需要了解几个化学知识。尾气颗粒物主要由碳和灰分组成,而碳在高温条件下可与氧气或水蒸气发生反应,从而变成气体排出。
好的,碳已经解决了,那灰分呢?
灰分主要来自进气、汽油、机油,勤换空气滤清、使用高标号燃油、低灰分机油可有效降低灰分摄入。
综上所述,常跑高速是促进颗粒捕捉器再生的最有效方法,由此也催生出了一个新职业——“高速代跑员”。
颗粒捕捉器能拆么?独立设置在三元催化器后方的颗粒捕捉器是可以拆除的,但江湖君不建议这么做,因为擅自拆除颗粒捕捉器,在后期年检时会面临更多麻烦,此外还可能会导致电路损坏触发车辆保护模式等诸多不可控故障。
从颗粒捕捉器看燃油车未来
看到这里一定有人会问,“安装了颗粒捕捉器的车还能买吗?”答案其实已经很明确了,未来购买燃油车不是看你想要什么,而是看车企有什么。
随着排放标准愈发严格,未来燃油车需要安装的四元催化装置可能不止一个,研发与制造成本的飙升最终会把廉价燃油车逼上绝路。
各大主机厂宁可用成本低廉的颗粒捕捉器解燃眉之急,也不愿意在内燃机技术上投入更多精力,新能源代替内燃机已成定局。
「文中图片均来自网络如有侵权请联系我们」
标签: 颗粒捕捉器
