447
其实不论是日系还是欧美车系,在上个世界九十年代来说,整个汽车市场环境都是相当有趣的。而一直以来都有推出不少运动车型的宝马,大概是看见隔壁意大利的一马一牛开始称霸跑车市场,也想加入其中。
图:于是在1989年,法兰克福车展上,宝马第一次展出车架号为E31,布局为“2+2”的豪华跑车—宝马8系。但生不逢时的宝马8系像昙花一现一样,于1999年正式停产。
图:最为人津津乐道的BMW M8概念车,当时疯癫的宝马,给M8用上了迈凯伦F1相同的S70系列V12引擎,厂方更是有意将其打造成大GT跑车。虽然现在大家视之为经典,但当时因为8系销量极差,当时M8并未正式量产。
图:如果您仔细留意,就会发现在这台宝马M8概念车上,原本相当有时代特征的翻灯设计已经消失,取而代之的是分布在两侧的巨大进气口。
图:M8最初的目标,是法拉利。所以特意装配了550马力的特别版S70发动机(S70/1),本质上讲是进行了扩缸并使用实验性多气门气缸盖的M70。也让不少人误以为当年的McLaren F1便是此款引擎。实际上McLaren 设计师Gordon Murray拒绝了这项提议,理由是它对于McLaren F1来说太重也太长了。最终在McLaren F1使用的是850CSi的S70发动机的变种S70/2和S70/3,所以姑且能算是个同系列吧。
图:即使是普通版本的8系都没有什么销量可言了,那么曲高和寡的M8更是不会有什么市场,所以这个项目最终停止,唯一的一台原型车也被宝马自己保管了起来。
图:宝马8系在全球的销量的确不咋滴,而在咱们国内的保有量据说不超过10台。
图:而这台来自日本的宝马850i,和大伙儿想象中不太一样,车主并没有选择什么移植复刻M8的玩法,反倒是通过巧妙的方式让整车性能更上一层楼。
图:咦?怎么这个8系的机舱里面就剩下六个缸?哇,不就等于是V12直接砍了一般嘛?
图:没错,这个日本车主早早地就将笨重无比的原厂M70 V12发动机舍弃,换装上来自E34 M5的S38B36直列六缸发动机,虽然气缸数减半,看似是一种退步,但发动机连同变速箱一起,减少了足足100KG。而且,这个出自M部门的S38B36发动机,最大马力约为311匹,最大扭矩也有360牛米,比那原厂V12还要高出那么一丢丢。如此显著的推重比优化,会带来了什么?大伙儿应该很清楚。
图:850原厂机舱前部,原厂便有一个巨大的进气箱体,从形状以及材质来看,这依旧是原厂的产物,但另外加上了一片碳纤维饰板。
图:整个动力总成就来了个大瘦身,内装部分同样有这样的操作。作为一台豪华GT跑车,850原厂必然是豪华大沙发,而更换了两张RECARO座椅过后,就已经减少了惊人的80kg!
图:还好,原厂内饰都还健在,并没有被大卸八块。不过这竞技方向盘和排挡,加上红色RECARO桶椅,有那么一瞬间笔者觉得这里有那么一丝丝当年NSX的味道。
图:原厂四幅方向盘实在是和性能不怎么搭边,所以车主才会更换成三幅式的竞技方向盘。
图:再经过一番猛烈操作下(例如轻量化的前杠等部件),这台850i已经从原来的1.9吨左右的车重,减少到不足1.6吨,减肥效果显著。来,各位数学课代表把推重比算一下。
图:同样有着显著轻量化效果的Enkei RS05RRs轮毂,配以265/35R18的轮胎。
图:车尾贴有一个CSL的字样,也是为了致敬E46 M3 CSL(C for Competition、S for Sport、L for Lightweight),车主说这轻量化的灵感也是来源于此。
图:原厂的设计中,雾灯和鼻孔之间的通风口与发动机舱直接连通,这是为了引导前方气流引流到发动机舱内,为发动机提供充足的空气,同时,还为发动机提供散热。
可能在不少人的眼中,将一台有着无比“威严”的V12砍半成直列6缸是一种“降级”。但笔者认为,此举却给整车带来了显著的减重以及推重比优化,车主在驾驶过程中也深深地体会到了这点。咱再回头想想,当年本田NSX,因其优秀的轻量化以及推重比,即使是排量不大的六缸发动机同样大获成功。如果当年宝马不跟那牛马拼排量拼多缸数,反倒是给这8系上塞入轻巧的直列六缸或者V8,会不会别有一番天地?
