去易车国际站
继续浏览当前页
沃尔沃XC40怎么样,选车用车攻略
8月6日,沃尔沃旗下SUV XC40上市了一款纯电版新车型,官方指导价为31.50万元,在这个级别中传统车企的纯电SUV并不多,而沃尔沃本身还有新的纯电品牌极星,那么这款XC40值得购买吗?碰撞测试怎么样,麋鹿测试怎么样?电动车涉水如何解决?今天我们就从选车用车攻略的角度来分析XC40。
沃尔沃XC40碰撞测试怎么样
沃尔沃XC40纯电版2021款在严苛的美国IIHS碰撞测试中获得了TOP SAFETY PICK+大奖,这是中保研的参考机构,XC40纯电版在6项碰撞测试的成绩均为“优秀”,也就是达到了最高的安全标准,在驾驶员侧25%小面积重叠碰撞测试后假人相对于门框、方向盘和仪表板的位置表明驾驶员的生存空间得到了很好的保护。正面和侧面的气帘可以很好地协同工作,防止头部靠近任何可能造成伤害的硬结构或外部物体。驾驶员空间保持良好,假人腿部和脚部受伤的风险非常低。
而在更具参考下的乘客侧25%小面积重叠碰撞测试中,乘客的头部、胸部、大腿部分结果均为优秀,而小腿和脚的侵入量为6厘米,得到了良好的评级,驾驶员侧的四个项目评级均为优秀,整体来看XC40纯电版的安全性足够高。
电动车涉水如何解决
看完安全性,我们来了解一下电动车如果涉水,如何解决问题,其实每台电动车出厂时都有电池的防水等级标识,根据IEC国际电工委员会对电子设备防尘和防水的能力,将设备分为不同的等级,用IPXX来分级,其中第一个X代表防尘等级,第二个为防水等级,大多数的电动车电池组密封技术都可以达到IP67级,即使电池组浸没在一米深的水中30分钟也不会有影响,就算水深到车窗的位置,只需要快速通过,底盘上的电池也不会出现问题。
但需要注意的是,与燃油车一样,电动车的低压电气系统会在涉水时出现问题,一般防水等级只有IPX4-IPX6,可以防止飞溅或者高压水枪的短时间冲击,要避免涉深水,一旦涉水短路车辆无法启动,只要需要更换电机和电气系统等,如果泡水不超过30分钟,电池只需要经过检查后可以继续使用。
胎压复位怎么操作
在胎压恢复正常后,可以用解码仪来清除故障码,一些车也有专门的胎压复位按钮,而沃尔沃的胎压复位设置在菜单里面,在中央显示屏上找到菜单选项,进入设置界面,在Mycar选项中找到胎压监测,点击胎压初始化即可。
机油油位怎么看
沃尔沃查看机油油位需要在菜单中寻找机油油位目录,根据油量的多少即使添加。
沃尔沃XC40氛围灯如何调色?
XC40的车顶氛围小灯可以变色,在中控大屏的顶部找到设置界面,可以对氛围灯颜色进行调节,也可以设置为根据温度变色,车内其他氛围灯无法变色。具体参考随车附带的《车主手册》电子版133页。
XC40麋鹿测试怎么样?
麋鹿测试旨在测试汽车躲避突然出现障碍物的能力,其核心是规避机动测试。对于操控性来说是一个很好的指标,表明驾驶者可以在多少时速下快速打方向进行避让,同时保持对车辆的控制。一般测试赛道使用“S”形锥体来指示,来自专业测试网站km77对XC40的测试中可以发现,73km/h的速度可以轻松通过,如果提高到77km/h,车辆稍显失控,一个单独的锥体受损。相比同时测试的宝马X2要更好,在73km/h下勉强通过,但在75km/h时转向不足,碰撞第一组锥体,提升到77km/h,宝马甚至无法转到另一个车道,完全失败。
选车侦探观点:从碰撞测试和麋鹿测试等来看,的安全性和操控性都有不错的表现。
