949
雨刮器大家都很熟悉,经常下雨开车,雨刮器可以帮助我们清理玻璃上的雨水,恢复视线,挡风玻璃积满了灰尘,看不清道路,雨刮器也能帮我们快速清理,但是时间久了,汽车雨刮器“刮不干净”,还有异响?教你一招,简单又实用!现在很多朋友有车,但不一定有自己的车库,车子开到外面长时间停车,久而久之,玻璃上会积累一层油脂,一般开车还不太容易发现,但当雨刷运行以后,就会发现雨刷刷过的地方会出现明显的印记,聪明的车主发现以后会用洗洁剂去洗,有的车主直接就开到洗车店,来个全身清洗,这样的做法也是可以的,有钱任性。
当汽车挡风玻璃上存在颗粒杂物时,雨刮器是不能清理的,很多车主在夏天都喜欢将车停在树下遮阴,这会让树上的很多小颗粒落在挡风玻璃上,造成雨刮器刮不干净,所以,大家不妨准备一个干净的鸡毛掸子,有空时擦擦挡风玻璃,原车出厂的雨刮胶条是进口的,如果养护得当,其寿命绝对可以达到5年,最需要注意的是及时清除雨刮胶条细微沙粒,带着细微沙粒刮水,相当于用砂轮砂雨刮橡胶条,用久就会伤痕累累光洁度下降。
如果雨刷器上的胶条已经粗糙起毛了,我们可以使用这个方法修复,不用再傻傻的去维修店换雨刷了,这个时候我们可以拆下雨刷器,准备水砂纸和一盆清水,把雨刮器和水砂纸用清水浸透,用水砂纸打磨雨刮器的胶条,洗干净后再次安装上去就可以了,整个过程并不难,在平时车子不开的时候,就把雨刮器竖起来,夏天气温比较高,雨刮器的胶条如果长时间跟挡风玻璃接触,那胶条可能就会因为温度太高而融化在玻璃的表面,在冬天的时候,车子如果没有放进车库而是放到外面,就会因为天气寒冷将胶条与挡风玻璃冻住,这样雨刮器更容易受到损害。
最后雨刷器存在异响故障,首先雨刮片和风挡玻璃之间夹杂异物,当开启雨刮器时,雨刮片和前风挡玻璃发生尖锐的摩擦声,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片与风挡玻璃之间没有异物影响清洁,雨刮连杆衬套摩擦发出的声音,车龄久了雨刮连杆机构会出现老化,雨刮臂弹簧弹性下降,衬套也会随之磨损,甚至脱落,此时需要检查雨刮臂或雨刮连杆衬套。
