1508
奥迪推出品牌首款电动越野赛车 RS Q e-tron 后,于西班牙进行为期 8 天的测试,共计行驶 1,700 公里,以搜集碎石路段的数据,并且调校车辆。在长达 17 公里的碎石路段中,于摄氏 34 度的高温可行驶到最高每小时 180 公里。接下来预计还将进入沙丘地区进行测试。
一年一度的达喀尔拉力赛(Dakar Rally),以马拉松式的超长行驶距离、以及严苛的驾驶条件,成为世上最严峻的越野赛事之一。2022 赛季起点为沙特阿拉伯的绿洲城市哈伊勒(HA’IL),沿着波斯湾一路南下,再向西横跨阿拉伯半岛,途经利雅德(RIYADH)最终抵达位于红海沿岸的港口城市吉达(JEDDAH),全程约 8,000 公里。在两周的赛事中,单日最高行驶距离可达 800 公里。
奥迪以 Formula E 赛车 FE07 的 MGU(Motor-Generator Unit)动力总成,打造出电动越野拉力赛车 Q e-tron。其在前后轴各一组之外,也在电池模块后方配有一具、负责将引擎动力转换为电力。位于前后轴、负责动力输出的 MGU,其电能来源方式有二:电池以及电能转换 MGU。其搭载的电池组重量为 370 公斤,电力储存容量为 50kWh。
另外考量到赛事中间无法进行充电,还搭载来自于 DTM 德国房车赛的 2.0 升 TFSI 引擎作为增程之用。根据原厂提供的资料,这具 TFSI 引擎将会以 4,500 至 6,000rpm 的转速运行,提供最有效率的电能转换,同时将充电时的二氧化碳排放降低至 200g/kWh。RS Q e-tron 的总动力输出达到 500kW,约为 680 匹马力。
奥迪竞赛团队于西班牙进行首次耐力测试,总计累积 1,700 公里的里程,于摄氏 34 度的高温下,来测试冷却系统的能力,其最高时速能达到每小时 180 公里,并且针对悬吊与车辆系统进行调校。接下来预计将在 9 月份进行沙丘测试。
标签: 奥迪 时速 奥迪RS Q E-TRON
