1035
虽然现在汽车挺多的,但是还有一部分人并不知道,在车辆保养时需要保养什么项目,或者是车子在行驶多少公里后去保养,要不就是,想着这个部件我上次换过,这次就不换了,下面就拿哈弗大狗来做个示范吧,看看车辆在多少公里或者是几个月的时候去保养,保养的项目又有哪些呢?
在首保时需要更换机油和机油滤芯,首保是车子在行驶了5000km或者是6个月的时候去的。引擎工作需要机油的润滑,如果不过滤的话,机油的杂质就会进入到气缸内,就会加速活塞组气缸的老化,机油滤清器能够滤除杂质,保证气缸机油充足清洁。更换机油和机油滤大概需要560元(含工时费)。
第二次保养是在12个月或者是车子跑了10000km之后就可以去保养了,第二次保养在首保的基础上增加了空气滤清和空调滤清,一共需要保养四个项目。空调滤清按照所在地区的空气进行更换,如果是在多尘或者是交通经常拥堵的地区,也有可能需要提前更换,如果通风口气流有明显的减弱那可能就是滤清器堵了,检查一下,看看是需要清洗还是更换。空气滤清的话,平时就需要经常检查和清理离心除尘罩上的排气孔,还有就是导流片上粘上的灰尘。而且安装时一定要保证连接处的橡胶垫圈密封性,不能有漏气的现象,否则气流会短路和降低空气的旋转速度,将除尘效果大大的降低。
第三次是在18个月的时候进行保养,保养的项目和首保的时候是一样的。等到车辆行驶了20000km(24个月)的时候就可以进行第四次保养了,第四次保养是在之前的基础上在增加一个燃油滤的项目,更换燃油滤的主要作用便是可以排除汽油中的杂质,滤除掉发动机燃油气系统里的有害物质和水分,可以让油泵嘴避免堵塞,大概需要840元。
第五次去保养是在车辆行驶了25000km的时候,这次只需要更换机油、机油滤和火花塞(整套)就可以了,虽然更换火花塞并没有什么太多的好处,但是火花塞原本就是需要定期更换的一个零件,火花塞是启动车辆一个重要步骤的零件,所以,车主一定要定期更换火花塞,没有必要非要等到保养的时候再换。
第六次保养除了火花塞之外不用保养,机油、机油滤、空气滤清、空调滤清、燃油滤、制动液、防冻液、变速箱油都需要更换。制动液需要四万公里或者是三年左右更换一次,需要注意的是不要混合使用,因为市场上所售卖的制动液配方并不一样,使用混合制动液会造成制动液指标下降。防冻液的话,最好是两年更换一次,平时也一定要定期检查防冻液液位和观察防冻液里是否有浑浊物,要是有,应该马上更换,还有就是,要保证防冻液低于当地最低气温。变速箱油的话一般是每年8-10万公里换就可以了,当然,你要是觉得,变速箱油出现变质和发黑(如图),那也是需要马上更换了。
之后就是每六个月进行一次保养就可以了,保养的项目就是这些,只是每次不一定都会全部更换,到了保养的4S店,店员会和你沟通的,只要定期去做保养就可以,有些东西不一定非要等到保养的时候进行更换,例如火花塞就需要车主自行定夺什么时候进行更换,个人是非常建议经常检查车辆的,并且经常检查也可以了解自己爱车的一些情况。
