724
根据中国交通事故研究数据表明,乘用车翻滚事故中的受伤害率高达55.6%,死亡率更是超过了10%,高于正面、侧面追尾以及碰撞等事故,属于更为危险的一种“境地”。所以一台车安全与否,车顶的强度也非常重要,但却很少有人去关注。
所以上次长安CS75PLUS和途观L在越野场地 “小试牛刀”之后,阿柴为CS75PLUS准备了一项关乎车顶强度的终极考验——百人压顶测试!
首先将CS75PLUS车顶朝下,这样一来,CS75PLUS整车的大部分质量都会作用于车顶和A、B、C柱上,形成压顶的第一波力量。随后上面放置了一款定制的钢架平台,重量超过了1吨,而且直接作用于车身框架上,这是第二道压顶力量,这加起来几乎就已经是2倍CS75PLUS自重了,然而这仅仅是刚刚开始。
钢架平台周边用钢丝绳固定好,保持平台平稳,此时的CS75PLUS像是汉堡中间的肉片,车顶完全贴合地面、底盘上还有一个大的平台准备迎接下一步的考验。
接下来就是众人登场,通过阶梯走向钢架平台上,一共上去了54人,视频中阿柴老师是按照50公斤的平均体重去计算的重量,其实有点保守,因为我们可以发现男性居多,其中还要不少较为“丰满”的男生,不过即便是都按照苗条的50公斤算,也有54×50=2700公斤,2.7吨的重量。
在这种状态下,CS75PLUS的A、B、C柱均状态完好,没有任何弯曲、形变的情况发生,而且挡风玻璃、车窗玻璃、尾门的玻璃还是天窗也全部保持完好,没有任何破裂或者想要破裂的现象。
现在我们算下,长安CS75PLUS车顶的总受力情况,首先长安CS75PLUS整备质量大约在1.6吨左右,然后钢架平台1吨左右,加上2.7吨的“总体重”,一共是5.3吨左右,已经是CS75PLUS自身重量的3倍以上了。
测试之后用起重机把CS75PLUS正过来,可以发现除了起重机的吊装带给车身带来几处“勒痕”之外,车身整体几乎是完好无损,A、B、C柱无任何形变,车身所有玻璃完好,车门功能、缝隙全部正常。
我们本着尽量减少车破损的原则,所以没有进一步探究CS75PLUS车顶强度的极限,可以看到车内生存空间未受到任何影响,从车辆测试后的状态来看,距离极限应该还有很长一段距离。不过即便如此,其强度已经很好的证明了它的实力,长安CS75PLUS凭借自身过硬的安全品质顺利通过考验!
标签: SUV
