1075
汽车里有防冻液,这个我们都知道。这防冻液时间长了发现在变少,是不是正常呢?对车辆又会不会造成不良影像?
车辆的防冻液,全名叫防冻冷却液。这样一来大家就知道了,防冻液不仅仅防冻,还能为发动机冷却,所以是非常重要的。正常来讲,防冻液不需要特别关注,建议两年左右更换一次。但有时会发现变少了。如果是很缓慢的变少,这属于正常现象,毕竟油液在运作过程中会有消耗,并且整个管路系统也并非完全真空,所以只要不是突然一下子下降了很多,就没有问题。
如何判断防冻液处于正常标准?防冻液的水壶是半透明的,然后会有两根刻度线。这两根刻度线就表示防冻液的最高与最低水位,如果低于最低限值,就要补充了。如果防冻液低于了最低刻度,就会因为量太少无法发挥其防冻与冷却的作用,很容易造成发动机过热损坏。
我们在补充或是更换防冻液的时候,有一点是一定要注意的,就是一定要使用与原防冻液同型号类型的,不要混用。因为防冻液分为不同的类型,如果混用,可能不同物质之间发生化学反应,造成沉淀或是作用降低,所以一定要使用同款或是同类型防冻液。
总结来说,如果防冻液是缓慢的慢慢变少,属于正常现象,不用担心。但是我们还是需要定期观察一下防冻液面的,低于最低限度就要及时补充,以免对车辆造成伤害。
