1.29万
我自己也不是一个勤快的人,但我喜欢研磨点事情,改装这么高难度的动作就不去做了,但拆及装道是想做做,去探探内部结构也是一件好事,真是好奇害死猫!说动手就动手,这不就开始了。一、如何调节大灯:也许有车友会说,这调节大灯还不会吧,你看啊,车内就有调节的,只要调上调下就不行了。
我们在主驾驶室内的确可以看到调节大灯开关,不过很可惜的是只能调节近光灯的,在调节开关中,有三个档位,数字越大,灯泡位置越低,照的范围也越低。
在上图我们就能看到,一档显示横档,2、3档是显示数字的,不过你会发现,调来调去,就在一个小范围调节,如果两个大灯照的高度不在一个位置,你还真调不成。怎么解决这个问题?
1、首先要选择天快暗的时候,最好的方法找一个地下车库,对着一面墙,打开大灯你就能知道你大灯位置的高低。不过象我一个工薪阶层的人,这么高级的地下车库,只因我囊中羞涩,与我今生无缘。活人不能被尿急死去,得了就找一个车做试验品。不花钱又能解决大问题,这就是艺术!
那如何打开近光灯?什么什么,不知哪里打开?别逗了,说正事呢,打开后我们可以看到,右侧的近光灯位置明显比左边的低,你去调驾驶室内调节开关,那得恭喜你了,你调到明天都调不出结果来,有什么方法来解决?这就要打开大灯总成来调节了。
大灯总成就藏在发动机里面,打开发动机盖子后,大灯总成的位置就在车的两侧
在大灯总成中,有两个调节的地方,最上面是调节远光灯的,我们可以看到调节远光灯的有一个十字旋转轮子,而调节近光灯的,就在下面的位置。
现在开始调节近光灯了。
调节这个工具非常简单,只要用一把梅花螺丝刀就能解决,通过旋转能调节近光灯的高灯,如果不知是顺时针旋转还是逆时针旋转,这个不打紧,你再调节的时候,只要去看大灯照的位置就行了。
调远光灯也是一样的。
下面是调节远光灯的调节开关。这和近光灯调节开关有所不同,他是十字旋转调节开关。
通过调节后,我们可以看到远光灯已经调节好了。
通过上面讲解是不是很容易啊
二、拆大灯灯泡。
要拆大灯大泡,肯定第一个事就是打开发动机引擎盖了,我们可以看到大灯的外面是灯罩,里面就是防尘罩了。
这就是大灯的防尘罩了。
用车就久的车友就会发现,灯罩在下雨天时灯罩会起雾,到晴天就不会出现了,告诉你一个不好的消息,那是灯罩的密封出了问题了,没有强迫症的可以忽视起雾。有此症状的人,那个心理难受劲就甭提了。同时起雾的大灯,在安全行驶上面也是一个隐患。防尘罩是采用橡胶制作的,直接用手往外抠一下,就能取出。不要怕用劲,橡胶的东西拉不坏的。打开防尘罩后,我们就能看到一根红线,一根我也叫不出什么颜色的线,我猜想吧,这红线就是正极,另一根线就是负极。
在灯引线的边上,就是左右两根钢丝卡簧,这就是固定灯泡支座的连接处。
用手捏住两头弹簧,往内一压,大灯就可以取出了。
取出灯泡座后,用手拿住灯泡往外一拉,灯泡就能从灯帽中取出了
拆下来的大灯灯泡,我把两个灯泡拿来比较,左边的灯泡是原车灯泡,右边的是我上次碰车后,4S店配件的灯泡。我们可以看到2013改款的原车灯泡远光灯和近光灯使用的都是H7,但品牌不是飞利浦的。也不知是什么牌子,个人觉得换了配件灯泡,觉得亮度比以前更亮了。现在大众商城的大灯灯泡也是飞利浦的。大灯H1、H4、H7是什么意思,其实好理解的,H1表示灯泡尾部只有一个接线端子,H4是尾部有三个接线端子,H7是尾部有两个接线端子,只要看灯座有几个孔眼我们就知道配什么灯泡了。车友如果灯泡坏了的话,可以自己尝试拆及装大灯的灯泡。
在我拆灯的时候,也有一部朗逸车停了进来,两部朗逸车,你会发现什么不同吗,大家来找茬!
我们可以看到,这两部朗逸车都是低配车,唯一不同的就是中网不同。我是右边的车,换中网还是上次换车后才换的,我这是不是改装车呢?大家认为哪个中网好看?这么有创意的改装,大众在奥地利举办的改装节,啥没叫上我呢?
[内容来源于论坛]
