4687
在驾校学习的时候,其实有很多教练对我们考试的科目传授一定的技术,在如何判断前后车的距离这一点上,驾校一般不会教给我们,新手司机可能开车不会判断和后车距离?后视镜这样看,再也不用担心。
一、后面的车充满后视镜时
在日常驾驶中,等待信号灯或减速时最多,除了等红灯注意和前面车的距离外,还要注意后面的车和我们的距离,如果后面的车太近的话,出发晚或者引擎停了的话,会发生追尾事故,当后面的车充满了我们整个后视镜时,后面的车可能离我们不到3米,有经验的司机会告诉你的,如果在后视镜看不到后面的车的全部,请看前面车的距离,适当地向前走,当我们转弯减速时,看到后面的车都在后视镜显示上满足,那么转向的行为可能无法实现,转弯速度低,之后车一直走,可能会造成追尾。
二、后面的车满后视镜的三分之二时
这种情况通常发生在后面的车超过的时候,当发现后方车辆需要超车时,把握好与后面车辆的距离,适当减速或远离,就可以达到安全运行的目的,后面的车满足我们后视镜的三分之二时,说明后面的车和我们的距离可能不到五米,跑在汽车高速公路下,这距离也算是比较近,所以要注意。
三、后面的车充满后视镜二分之一时
这种现象通常在和车行驶的时候发生,等信号灯的话,通过适当地知道和后面的车的距离,可以避免追尾事故,有经验的司机会告诉你的,我解释说,当后面的车满了镜子的二分之一时,后面的车和我们的距离可能在七米左右。
如果司机不知道如何判断车的车主和车主之间的距离,看后视镜也许会很方便,而且再也不用担心。
