1809
上期我们对本次长测车型的情况做了一下简单介绍,这一期再来说说我的310 GS遇到的一些质量问题,有摩友说这台纯正印度血统的蓝天白云是“买标送车”?今天这一期就来和大家聊聊。
下面直接进入主题,罗列一下这1年多,车辆出现的所有问题及解决过程:
问题描述:提车两周,行驶里程在500公里左右时,发动机缸体上方出现油泥和明显油渍。
问题解决:到达4S店检查,经诊断为由于涨紧器的一个金属垫片在安装时未压实,导致缸体轻微渗油。更换涨紧器部分的金属垫,订货周期两周,其间在确认不亏机油且不影响车辆正常使用的前提下,车没有放在4S而是正常使用。两周到货后4S店直接走质保更换,问题彻底解决。
问题描述:提车3个月左右正值夏天,通勤过程中发现水温升高速度过快,等红灯电子扇启动频率过高(电子扇启动温度105度),到达目的地停车后发现下护板经常存少量防冻液(深绿色),检查防冻液时发现已经低于MIN位置。
问题解决:到达4S店检查,经诊断为由于防冻液循环过程中,发动机缸体内同样有一个金属垫片在安装时未压实,导致轻微漏防冻液。更换金属垫片,订货周期一周,添加防冻液后不影响车辆正常使用的前提下,车同样没有放在4S而是正常使用,一周到货后4S店直接走质保更换,问题彻底解决
问题描述:提车1年,行驶两万公里西藏摩旅回来后,发现停放在地库2天后无法着车,搭电启动成功;然后第二次、第三次都是放1-2天后无法启动,由于没有“搭电宝”,我就自己把车推着了(证明电瓶有电只是启动电压不足)。车辆未安装任何车载GPS这类停放时耗电设备,充电底座和行车记录仪均接在ACC接口,不启动不耗电。
问题解决:到达4S店检查,经诊断为电瓶使用损耗导致电压过低,直接更换电瓶,4S店直接走质保由以前白色电瓶换为黑色电瓶,问题彻底解决。
问题补充:G 310 R/GS车型及S 1000 RR车型均使用此款“白色”电瓶,如果出现此类问题,可与4S店协商更换“黑色”电瓶,问题即可解决。
这里三个问题放在一起说,冷启动问题即冬天不好着车,4S店均可为G 310 R/GS车主做相应的大线、程序升级,升级后冬天一枪着,夏天需要2-3次,其实不管在任何季节,着车时轻带油门即可一次搞定(切勿给大油,容易淹火花塞)。
侧撑易折断问题, 2019年以后出厂的车辆均已解决,这里提醒大家,不管是310车型、还是宝马全系啊、或者其他品牌车型,平时都不要老坐在车上让侧撑承重,上车时候也不要经常在侧撑放下的情况下蹬着脚踏上车,所有车辆侧撑均有承受极限,还是需要大家养成一个良好的使用习惯。
前后卡钳更换,4S店反馈是在北美及其他个别气候下,卡钳容易生锈或被腐蚀,只是在材料上做了调整,性能则与原厂一致。
这里值得一说的,就是在升级冷启动和卡钳后,厂家免费赠送了一次更换机油,只换机油不换机滤,车主们可以在离上次保养5000公里时再去升级,这样的话可以卡1万再去做付费的保养。
除以上几点,本人在使用期间未发生其他问题。宝马售后给我的总体感受还是很不错的,服务和态度都很好,维修期间提供免费午餐,车辆常规检查、调整,以及免费洗车,其中上面的第一和第二两点,在后续我和310群内其他车友交流后也是属于小众问题,很罕见,应该说是被我赶上了。乐观一点来看问题的话,小毛病在出现后排查、维修的过程中,会加强车主对车辆的认知和机械常识的了解。另外是宝马强大的3年质保服务,质保期间的车辆自身问题均非常痛快的为车主解决,不知道大家是否注意,上面出现的所有问题,我都没有承担一分钱费用。这里可以与其他品牌做下对比,我相信国产也好,其他品牌大贸车也好,难免出现一些小问题,但综合对比一下,相信整体感受不言而喻。
聊完车辆使用期间发现的这些问题,后边几期我会从另外几个场景,继续分享G 310 GS的使用感受。
标签: 宝马
