366
现如今网络各种科普文章和平台层出不穷,经过后台一包装,再加上个唬人的标题,看似专家一般的言论,实则毫无依据。对于一些缺少判断力的人来说,几乎很难辨别内容的真假。而这些传言到最后就变成说的人多了,也便成真了。而以下这几个谣言,便是我们最常见的,不知道的还以为这就是生活小常识。
首先在大家买 探岳 车的时候,最常担心的提车问题,其中有一点就是如何辨别是否是库存车,首先就是确认车辆的生产日期,本来通过看车辆的铭牌确定车辆出产日期也就算完成了。只要是本土生产不超过3个月就不是库存车,但偏偏有些人为了炫耀自己的博学多识画蛇添足。又是教你看车窗玻璃辨别日期,又是教你看轮胎分辨时间。最后再告诉你,如果轮胎、汽车玻璃还有车辆铭牌的三个时间不能对应起来,那一定就是库存车。
其实对于车辆来说,生产日期早于车辆的出厂日期是很正常的,另外玻璃的采购往往是分批次的,并且不同批次的生产日期不同也很正常。所以如果你的车辆是生产铭牌、玻璃日期、轮胎日期能对上,也不过是巧合。但是如果对不上,只要在6个月内,也便是合理的。另外如果你购买的车辆出厂日期早于玻璃的生产日期,那才是真正值得注意的。
其次,我们生活中经常看到一些生活小妙招,比如碳酸饮料可以搞定一些厨房的顽固污渍,因为富含碳酸和柠檬酸等物质。但我竟然看到有人声称把可乐倒在大灯上,擦一擦便能光亮如新。其实车灯老化发黄是不可逆的,有些严重的即便抛光也是没用的。当然市面上也有许多地方可以做翻新,花个几百块钱,拆下来重新用一些化学物质清洗抛光,但是翻新后像新车一样还是不太可能,并且会有擦痕,用不了多久还是会变回原样。
另一个生活妙招中的常见物品就是牙膏,牙膏的确有着很多妙用,在许多小妙招的视频中都能见到它的身影。但它并不是万能的,经常有人说,车辆被蹭只要没掉底漆,用牙膏刷一下便能复原。牙膏中含有一定的研磨成分,类似于汽车打蜡,涂上去的确会有一定的好转,但不是必然的。
毕竟其实汽车被剐蹭就算没有掉底漆,其程度也是因车而异,这也是为什么有些妙招会有争议,因为不是每部车都能去除,所以不要因为小刮擦就可以拿牙膏去除。不过多尝试一下也未尝不可,谁也保不准这次就有用。
最后一个是特别常见的加油问题,我从第一次听到这个理论都已经过了十几年之久。当油灯亮了再去加油对汽车有损伤。因为油箱里的油少会影响燃油泵散热,但其实燃油泵的散热不是通过浸泡在油里,而是流经的油来吸收热量,因此只要还有油就不会影响热量的散发。
现在越来越多车主朋友更倾向于选择涡轮车,高功率小排量的涡轮发动机不仅动力充足,还很好地控制了尾气排放,利于环保。比如一款2.0T的发动机,在动力输出上要高于3.0自然吸气发动机,而油耗却更低。但在机油的选择的方面,有车主犯了愁:探岳的涡轮涡轮增压车型是不是只能用全合成机油?加了便宜点的半合成或者矿物质机油,会不会伤发动机?
首先,由于涡轮增压发动机的工作环境,大多数涡轮车对机油都是有一些需求的,在有能力的情况下,最好是使用全合成机油。
我们知道,涡轮增压器的工作环境那可是相当的恶劣。涡轮运转时,首先接触的便是由发动机排出的高温废气;其冲击带动另一侧的压气机叶轮同步运转,被压缩气体也会使得进气端空气温度升高。 由于发动机的高转速运转,涡轮增压器部件的转速往往达到8万-12万rpm,这时候整个涡轮增压器都会被烧了红热,核心部位温度可以达到650℃左右,在高负荷的情况下温度可达到1000℃左右。
在这种工况下,对机油的要求就要比自然吸气的要高了,主要体现在:
1、机油的粘温特性要好,需要机油在高温的时候润滑可靠,在低温的时候流动性好。
2、抗氧化性要好,因为在高温高压环境下,机油内的化合物氧化速率会加快,这个时候需要机油有良好的抗氧化性,来保证发动机长期工作的稳定。
3、油膜强度和抗剪切能力要好,零件之间进行高速相对运动,零件表面的油膜不能够轻易被破坏,不然润滑油加了跟没加一样,不能保护零件表面。
而全合成机油采用聚烯类或脂类的化合物作为基础油,具有很强的抗氧化性,并且润滑性能稳定性好,不容易出现油泥。同时相对于矿物油机油和半合成机油,有更好的粘稳特性和抗剪切能力。不过事情没有绝对,有一些厂家也给涡轮车型使用非全合成的配套机油。
P.S. 我们在日常保养的时候,选购机油标准最好不要低于保养手册的要求。当然贵的机油一定有贵的道理,但选择适合自己的才是最好的。
其次,为了减少涡轮增压发动机费机油的现象,也建议使用高品质的全合成机油。
虽然涡轮增压发动机在动力充足和环保节能有明显的的优点,但缺点也是很明显的,比如众多车友反映的烧机油现象。不少涡轮车车主有这样的苦恼,严重一些的几乎1000公里就能消耗1升多机油。而相比之下,自然吸气发动机则很少出现这种情况。
S-OIL 7 RED
符合最新API标准的优质汽油发动机机油
S-OIL 7 RED
S-OIL 7 RED
除了使用选择高质量的润滑油,我们还可以养成以下好习惯来避免和减轻发动机烧机油现象:
1、按时保养
其实很大一部分涡轮车出现烧机油的情况,是因为车主没有按时更换机油,或是使用了劣质机油,致使浮动的涡轮主转动轴不能正常润滑和散热,涡轮增压器与进气管之间的密封件受损,造成漏油而致。所以在保养时,一定要注意检查涡轮增压器。包括涡轮增压器密封环的密封性、润滑油管和接头处是否渗油、涡轮增压器是否有异响和不正常的震动等。
2、勤看机油尺
如果你怀疑爱车机油消耗异常,那就应对经常查看机油尺。检查时要把车先停好,拉紧手刹,启动发动机,当汽车发动机达到正常工作温度时,关掉发动机再等上几分钟,这样是为了让机油能够流回到油底壳。等到机油留回去以后再取出机油尺,先擦干净后放进去,然后再重新拿出来检查机油油位,如果在机油尺下端的标记之间,就表示了油量是正常的。如果在标记下面,就表示机油量太少,机油太多的话就会现在机油量在标记上面。
3、保持涡轮增压器清洁
涡轮设计和制作工艺精密,工作环境严苛。因此,它对润滑油的清洁保护性要求非常高,任何杂质对部件的摩擦损害都非常大。涡轮增压器的转轴与轴套之间配合间隙很小,如果润滑油润滑能力下降,就会造成涡轮增压器的过早报废。其次需要按时清洁或更换空气滤清器,防止灰尘等杂质进入高速旋转的增压器叶轮。
4、慢起步,缓加速
在冷车启动时,各种零部件未得到充分润滑。这时涡轮增压器如果启动,会增加磨损几率。因此,涡轮车在启动车辆后,不能急踩加速踏板。应先低速运转1-2分钟,使机油泵有充足的时间把机油输送到涡轮增压器的各个部位,同时机油温度慢慢上升,流动性更好后,这样涡轮增压器才能得到充分润滑。
