3084
要是说对于一款燃油车的评价标准,那自然就是有一套成熟的三大件,而对于一款纯电车来说,似乎只需要关注一个续航里程以及精准程度就可以。而今天我们就要介绍一款大空间高续航的纯电SUV,它就是大众ID.6 CROZZ。
大众ID.6 CROZZ的定位是款中大型SUV,是国内一汽大众所生产,而ID.6 X则是上汽大众生产。ID.6 CROZZ目前共有5款车型在售,区分为3个动力版本,分别为标准续航版、长续航版及高性能版,厂商指导价为23.98万至33.48万。销量上ID.6 CROZZ的表现一般,上市至今只卖出了538辆。
ID.6 CROZZ在外观上的设计还是比较有特色,采用了全新的电气化设计理念,但是大众的气味还是很重。车头部分中网也是采用了封闭式设计,不过使用了一根亮黑色饰板连接左右大灯组,内部还设计了两根灯带,配合发光的车标logo,点亮后科技感十足。前包围也是设计了大面积的格栅,不过上方贯穿式的为封闭式,还加入了渐变设计,而中间底部的采用镂空处理。
大灯的造型比较圆润,与中间灯带连接,形成贯穿式,内部的结构可以说是非常科幻,尤其是在点亮之后。并且ID.6 CROZZ全系都标配了IQ.Light LED矩阵式智能大灯,支持自适应远近光和转向辅助,并配合车速及雨量感应开启雨雾模式。
车身侧面的设计就比较普通了,并没有太多复杂的线条,不过其腰线的设计还是比较有意思的,从前翼子板一直延伸到后车门,就开始呈上扬姿态,然后延伸至车尾。并且侧面也是采用了双色设计,车顶至D柱位置均为白色涂装,车窗周边也并未使用镀铬饰条点缀。尺寸上,ID.6 CROZZ的长宽高为4891/1852/1679mm,轴距2965mm,与ID.6 X相差不大,轴距也是相同。
轮圈的样式采用了五辐花瓣式造型,并且为双色设计,尺寸达到了21英寸,视觉效果还是不错的,轮胎配备的是固特异御乘系列,前轮轮胎规格为235/45,后轮轮胎规格为265/40。不过这一款轮圈只配备了首发版和性能PRIME版上,其它三款车型配备了20英寸的轮圈,前轮轮胎规格为235/50,后轮轮胎规格为265/45。
相比起来车尾的设计就显得比较简洁了,车顶还配备了亮黑色扰流板,从正面去看,有一种悬浮式车身设计的感觉。而尾灯与前大灯相呼应,采用了贯穿式设计,中间也同样使用灯带连接,两侧的内部也极为精致,点亮后效果出奇,并且后车标logo也是可以点亮的。后包围层次感更足一些,一根贯穿式的镀铬条,两侧还包裹着后雾灯足,中间则使用了一块亮黑色的下护板。
进入车内,ID.6 CROZZ的内饰也同样采用全新的电气化设计理念,T字形的布局运用了较多的横向线条,层次感非常丰富。对于内饰用料上,中控台的顶部也是采用的软性材质覆盖,并加入了缝线工艺进行点缀,而中间部分运用了多色饰板,底部为白色的皮质材料,视觉上还是有着不错的档次感,质感也并不差。
方向盘的造型就比较常规了,采用了大众最新的方向盘造型,三幅平底式也比较经典,并且全系都是使用真皮包裹,还支持方向盘加热功能。而多功能键盘也是采用的虚拟按键,使用起来质感也非常的棒。
仪表的样式为一块5.3英寸的全液晶显示屏,虽然尺寸并不大,但UI界面的设计都是非常清爽,对于车辆的常用信息也是可以很直观的读取,并且挡位信息就设置在右侧,很直观。而在长续航PRO版、首发版及高性能PRIME版三款车型上还配备了HUD抬头数字显示。
比较有意思的就是它的换挡机构的设计,在仪表盘的右侧延伸,有一种怀挡的感觉,向前是D挡,向后是R挡,比较傻瓜式的操作办法。
中控屏采用半悬浮式设计,全系也都配备了一块12英寸的触控液晶屏,UI界面的设计也是非常清晰简洁,除了一些常规的功能,还支持CarPlay、CarLife,同时也是支持语音识别控制的。娱乐配置上,全系都是配备了9个扬声器,不过顶配车型可以选装Harman/Kardon哈曼卡顿的12扬声器。
对于安全配置上,ID.6 CROZZ全系都配备了6气囊及胎压报警,而在主动安全配置上,全系也是标配了车道偏离预警、车道保持预警、道路交通标识识别、主动刹车及疲劳驾驶提示,长续航PRO版、首发版及高性能PRIME版三款车型上还配备了并线辅助功能。
驾驶辅助配置上,全系都配备了前后驻车雷达和全速自适应巡航,而长续航PRO版、首发版及高性能PRIME版三款车型上还配备了360度全景影像和倒车车侧雷达,而标准续航PURE版和长续航PURE+版上只配备了倒车影像。
座椅的造型设计也比较普通,除了高性能PRIME版采用真皮混搭织物外,其它车型都采用的仿皮材质,并且也是运用了多色设计,看着比较年轻时尚。在内部的填充物上也是偏软,所以在舒适性上的表现不错,但支撑性一般。而ID.6 CROZZ的座椅布局除了高性能PRIME版采用2+2+2的6座布局,其它车型都是采用2+3+2的布局。
而对于座椅所提供的舒适性功能上,全系也是配备了双电动座椅,而标准续航PURE版和长续航PURE+版的主副驾驶座椅只支持10向调节,其它车型的主副驾驶支持12向调节,并且标准续航PURE版没有配备任何功能,长续航PURE+版还配备了座椅加热,其它三款车型也都配备了座椅加热、座椅按摩及主副驾驶座椅记忆功能。
乘坐空间上,以高性能PRIME版为例,体验者身高1.75米,将前排调整合适驾驶位置,头部空间剩余一拳,非常富裕。保持座椅位置进入第二排,第二排座椅也都是采用独立座椅,支持前后靠背的调节,将座椅调整至最前,腿部空间就基本没有空间,调整至最后,腿部空间剩余两拳有余,头部空间也是一拳有余。
进入第三排的话,如果第二排座椅调整至最前,腿部空间能剩余四指,调整至最后,就直接挤住膝盖了,头部空间剩余三指左右,整体表现还是非常可以的。并且ID.6 CROZZ全系标配了全景天幕,但是长续航PURE+版、长续航PRO版和高性能PRIME版可以选装全景天窗。
动力上ID.6 CROZZ也是提供了两种布局,除了高性能PRIME版采用前置+后置的双电机布局,并且电机也是采用前交流/异步,后永磁同步的类型,最大总功率230kW,最大总扭矩472N·m。而其它车型都是采用后置单电机布局,电机均为永磁/同步类型,最大功率132kW,最大扭矩310N·m。传动方面则是采用的单速固定齿比变速箱,底盘悬架也是采用前麦弗逊式独立悬架,后五连杆式独立悬架。
电池上只有标准续航PURE版采用了一块电池能量为62.6kWh的三元锂电池,最大续航439km,而其它车型都是采用电池能量为84.8kWh的三元锂电池,最大续航565km。不过高性能PRIME版是采用双电机布局,耗电量要高一些,所以同样的电池组,它的续航只有516km。
总的来说,价格上ID.6 CROZZ确实是非常让人心动,配置上也是非常不错,但是这个价格ID.6 CROZZ的后轮还配备了鼓刹,就有点掉价了。不过空间性以及续航能力上,ID.6 CROZZ还是不错的,如果所有车型增加6座的选配就更完美了,如果门槛再降低一些,ID.6 CROZZ还是很值得选的。
标签: ID.6 CROZZ 续航 空间
25.89-33.69万
获取底价
