993
进入夏季,全国多地出现暴雨甚至极端降雨天气,不少朋友的爱车被淹,财产和生活都受到影响。那大雨天气,应该如何正确行车,今天我们教你十招。
1 雨天务必保持良好的视线
下雨天开车第一件事就是开雨刮器。车辆的雨刮器要定期检查,老化的要提前更换,基本上如果你是北方地区,常年户外停车,再加上降雪、结冰等影响,一个冬天就废了。所以北方地区车主的雨刮器1-2年就要更换,南方地区的朋友可以根据实际情况来定。
雨天行车第二件事就是开启大灯,如果视线模糊,要同时开启前后雾灯。如果车内玻璃起雾,开启空调,吹前后风挡玻璃;如果有条件,开启后视镜加热,提高视线观察能力。
2 速度如何把控?
雨天行车一定要比平时慢,切记放慢速度,转弯一定要提前加速,轻点刹车,尽量不要在弯道里减速刹车,尤其是后驱车,不能急刹车,保持谨慎温柔驾驶。
3 雨天要不要空调?
雨天行车,尽量全程开启空调冷风,并始终保持吹前后风挡,防止玻璃起雾。但在车辆进入较深的积水路段时,要提前关闭空调,防止水从空调管道进入车辆。
4 积水路段如何正确行驶?
积水、立交桥下、隧道内,首先要停车观察水位深度,绝不要贸然进水。观察桥下水位警戒线,如果有别的车辆进入,看水位是否没过车辆轮毂的一半,或者是否淹没车辆排气管。如果水位超过轮毂的一半或者已经完全淹没排气管,此时最好不要开进去,除非你是硬派越野车。涉水行驶,提前关闭车辆空调关闭鼓风机。一个重要原则:把主驾驶车窗降下或降下一半,方便观察和逃生。
必须铭记一个铁律:紧走沙子慢走水。快速行驶会把车头的水位带高,从而造成发动机舱进水,进而有熄火和发动机进水的危险。
涉水行驶,切忌快速往前冲!
如果你是手动挡,挂1挡行驶,自动挡切换手动模式,1-2挡行驶,保持高转速。速度控制在5km/h左右。
另外一个铁律是:如果车辆在水中熄火,一定不能二次打火!等待救援即可,二次打火就造成发动机缸体进水,从而严重损坏引擎,后续的维修成本极高。
另外,雨天不要盲目超车,尤其高速公路/快速路。遇路口提前减速预判,行人打雨伞穿雨衣视线受阻,极易发生事故。雨天行车留好距离,谨防追尾。同时,雨天行车要与其他车辆错开距离,避免被水花溅到,短时间内视线受阻。
5 如何正确判断水深?
有水位警戒线的地方,可以观察水位数值。如果没有参照物,则可以看水位是否没过车轮轮毂的一半,或者是否淹没车辆排气管。如果你开的是轿车或者普通城市SUV,此时尽量不要贸然涉水。
6 哪些地方是易积水区域?
各种桥下,隧道内,低洼路段都是容易积水的区域,通过时一定要小心谨慎。
7 夜间行驶,如何发现路面积水?
夜间行车,开启车辆大灯,如果路面黑的,则是正常路面;如果路面发亮反光,就可能有积水。记住一个原则:走灰不走白。晚上开灯行驶,我们看到的正常干燥路面都是灰色跟黑色的,如果突然发现路面变成白色或者发亮,那么我们就要减速仔细观察了,因为有可能是个水坑。
8 雨天行车灯光的正确使用
我们必须强调:大雨暴雨天气,行驶中不要开双闪,不要开双闪!!!正确的做法是开启车辆大灯,如果降雨量较大视线严重受阻,再开启前后雾灯。双闪警示灯是给故障车辆使用的,极易造成后车判断错误发生二次事故,雨雾天气不要使用。
9 雨天能去山区吗?
大雨暴雨天气,尽量避免去往山区、河流等地段,因为这里地区极易发生泥石流,山体滑坡和洪水。再加上山区地理位置偏远,手机信号弱,发生事故难以救援。
10 如果车辆涉水抛锚 怎么办?
首先如果车辆涉水抛锚,切记不能再次启动发动机,这是基本原则。
然后拨打110或122、119,进行报警急救。
最后立刻开展自救,不要呆在车里浪费时间。涉水前降下主驾驶车窗或降下一半,给自己留下逃生余地。别怕车窗淋雨;现在大部分车辆被水淹没后依然可以保持短时间车辆通电,给你留出逃生时间。
进水后车门肯定是推不开的,需要赶紧从车辆中爬出来,避免氧气耗尽,或者水位没过车顶无法打开车门或天窗。最后车里常备一把破窗器,实在不行用座椅头枕,砸车窗玻璃的边角,不要砸中间。
最后我们想说的是,不要迷信车辆的越野性能,不要贸然下水,不要盲目自信,无论你是霸道陆巡还是Q7。
标签: 注意事项
