483
轮胎日常使用要注意检查哪些方面?
1、首先车主要选择适合自己的跑得轮胎,在城市里选择城市轮胎;经常跑山路的选择山地用胎。
2、胎压检查,轮胎冷却的情况下,即停车后三小时或行驶不到2公里的情况下。至少每个月一次检查所有轮胎在冷却情况下的气压包。括备胎在内,该气压数值以车辆制造商所建议的参数为准,发现异常一定要彻底查清原因。
气压是轮胎寿命的重要指针,超出正常气压的20%,轮胎寿命就会降低10%,若降低正常气压30%,轮胎寿命则会减少52%。
3、避免异物。车辆行驶过程中,尤其是高速行驶过程中一个不起眼的小石子都可能对轮胎造成很大伤害,行驶过程应特别注意。一些意外的割伤、不正确的花纹搭配,汽油、柴油的污染都会降低轮胎的性能。
4、轮胎磨损至磨损指示标志,应停止使用,磨损指示标志一般在胎面花沟所剩深度1.6毫米的位置。
5、车轮定位与平衡以及轮胎调位,由于驱动轮胎位置不同等因素,导致轮胎前后轮的磨损不同,轮胎调位可获得蕞佳的轮胎磨损状况,延长使用寿命,一般在轮胎行驶了8000-100000公里时进行,但如果发现胎面有高低不平的磨损,就需要在刚发现时尽早调换。
6、防止轮胎老化损坏,由于轮胎是橡胶制品,所以在行驶、停车或存储轮胎时必须注意不要和油、酸、碳氢化合物等化学物品接触,否则会造出腐蚀、变形、软化等;停车时,建议将车辆停与阴凉以免阳光直射造成轮胎过早老化、损坏。日常保养可以选择轮胎蜡等进行养护。
