'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='3357
作为车辆的心脏发动机一直是各个生产厂家车型的重中之重。尤其是在二手车的挑选中,发动机的好坏会决定一辆二手车的最终价格。在发动机的众多参数中,排量的大小就可以决定输出功率的强弱。而这个排量的大小主要是决定于发动机气缸的数量,气缸越多排量各缸工作容积之和。数值不仅可以提高发动机输出功率,还可以使发动机运转平稳,减少声噪和震动。所以随着汽车技术的进步,现在的车辆都是以多缸设计为主。而在二手车市场中,最为常见的就要数这直列四缸发动机了。
作为比较传统的直列四缸发动机,就是将四个气缸排成“一路纵队”,所以也叫单排直列式。优点就是结构简单,加工容易,生产价格便宜,维护方便,冷却条件好。但是缺点是发动机高度较高,长度较长。这样会影响车辆的设计外观。所以,基本上都是以四缸的为主。按照发动机放置的角度位置来分,直列四缸发动机可分为横式和纵式两种。
所谓横式,很直白地讲就是发动机的气缸排列方向和水箱框架的方向平行。
所谓纵式,就是发动机气缸的排列方向垂直于水箱框架的方向。代表车型有上海大众的桑塔纳系列。对于这样的发动机挑选是有一定的技巧可以看的。首先不管是横式还是纵式,都是直列四缸发动机发展的结果,各有各的优点和缺点,切记模糊概念就喜欢纵式或者就喜欢横式。
第一,打开发动机前机舱,观察发动机的各部件是否有溢油或者破损迹象。
第二,发动机不管是横式还是纵式或者V字型,观瞧各固定件螺栓是一个必须要注意的地方,不能有板拧痕迹,一旦有肯定不是小事。
第三,打开发动机机油加注盖,看一下盖子上有无脏污或者溢油痕迹。
第四,机油尺需要看,但是是在着车之后,然后熄火后5-10分钟最佳,这时候抽出机油尺然后看机油的高度和颜色是否合适,正常都是橙黄色,另外黏度也是需要注意的地方,如果发现问题应该及时更换!
