492
都说买车不难,养车难,相信不少车主都是深有体会吧,毕竟价格高,关键还很麻烦,但是有些车主就属于追求简单的那种,在给汽车做保养的时候,就是直接交给4S店,而且主要就是换机油,毕竟这是关于发动机的使用不能忽视,但是其实很多车主并不是知道,汽车的保养不只是换机油那么简单,这个小孔最好定期清理,不仅动力充足还能省油!
其实很多很多车主觉得汽车最关键的就是发动机,所以保养好发动机就好了,这样的想法并没有错,而机油也是需要定时更换的,一般五千公里就要换一次,不然就不能起到很好的润滑和清理作用,相应的油耗也会增加,那么除了这个之外,还有一个关键的小孔不能忽视,那就是机油滤镜器,一般在你换机油的时候,将其查下拆下来换成新的就好了,很多车主不知道这个具体有什么作用,那就跟着小编一起来看看吧!
机油滤镜器,看名字就知道是过滤杂质的,就像空调滤镜器一样,这个是过滤机油中的杂质,这样再运用到发动机上的时候就户更好的发挥机油的性能了,虽然说现在的机油滤镜器的硬度和强度都是可以的,能够承受一定的热量和压力,但是使用的时间长了,杂质就会堵在里面,那么要是你不换的话,即使你换新机油,里面也会含有以前的杂质在,这样就以影响发动机的使用,积碳也会增加,那么油耗也会相应的变高!
所以建议车主,在换机油的时候,就可以将机油滤镜器换了,一个大概也就十几二十块钱,不然都时候子杂质混在新的机油里面,就会影响机油的性能,毕竟这两者是一体的,光有干净的机油还不行,也得保证这个小孔是干净的,才能最大程度的保护汽车的发动机,也能减少油耗,也不会花很多钱,只要换机油的时候顺便换了就好了,看到这里相信各位应该清楚了吧,汽车保养还是有很多小细节要注意的!
