481
选购轮胎时出厂日期到底重要还是不重要?
轮胎的出厂日期很多小伙伴都觉得很重要,不过你如果能识别翻新胎,你就知道出厂日期被篡改有多么容易,所以买轮胎单看出厂日期真的也不能避免上当受骗。所以选择轮胎去正规的轮胎授权店购买,质量才能得到保证。
轮胎更换是由里程决定的吗?
轮胎使用寿命其实是由两个标准来衡量的:第一是花纹的深度;第二则是使用年限。每一辆车的使用环境以及使用频率和驾驶习惯都不相同,如果经常在路况不好的路面行驶,轮胎的磨损肯定要快得多,所以是否更换轮胎要看实际情况,轮胎里程并不是决定的标准。
轮胎调位到底该怎么换位置?
小伙伴们都知道,轮胎需要互换位置,但是互换位置要遵循以下的原则:驱动轮垂直换,比如左前换到左后;非驱动轮对角换,后驱车也是如此。不过如果是四驱车型或是导向轮胎的话,那么可以直接垂直前后换,比如左前换到左后,左前到右后,不过轮胎更换的周期,一般建议大家8000~10000km进行更换。
防爆胎比普通轮胎更坚固
防爆胎学名叫做,缺气保用轮胎,跟普通轮胎相比,胎侧增加了抗疲劳耐高温结构,加厚的侧壁可以支撑起车辆的重量,就算是轮胎被扎导致漏气,也可以承受得起车的重量,依然可以向前行驶。所以防爆胎并不是有多坚固,而是轮胎出现损坏之后要比普通轮胎更安全。
更换轮胎可以使用两种花纹的轮胎吗?
更换轮胎,原则上是可以同轴更换的,也就是同时更换前轴轮胎的时候,只需要同轴使用一个品牌一个花纹的轮胎就可以。但是必须要记住,不能只更换车辆同一侧的轮胎,比如左前和左后同时更换,两侧轮胎花纹不一样就会带来安全隐患。
轮胎的宽度是不是胎面的宽度?
很多小伙伴对这个问题都有误解,因为很多人都认为轮胎宽度就是指轮胎的胎面宽度。其实轮胎的宽度是指,轮胎充入标准气压之后两边胎侧鼓起最高点的平面距离。
修补过的轮胎是不是必须要换掉?
要不要换掉,必须要看胎面损伤的情况,损伤严重那就必须要更换轮胎了,如果损伤的比较轻,比如胎面扎钉孔小于6mm;胎面轻微破损,这样的情况只需要修补一下就可以继续使用,但平常用车要多留意观察,尤其是需要出远门的时候。
标签: 轮胎
