2634
蓄电池是车子发动机重要的供电来源,4S店一般建议4~6年更换蓄电池,其实蓄电池的更换时间,根据不同的使用环境和使用方法,有些车子可能才到3年就需要更换,但是有些到了6年,蓄电池照样在用。所以只要蓄电池没有出现问题,就可以继续用,不用听维修人员说到时间就得更换蓄电池。
那么在我们日常行驶当中,怎么判断蓄电池需要更换?首先,目前绝大多数车子使用的都是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池主要是由铅、生成的硫酸铅、稀硫酸组成。所以我们在冬季用车的时候就需要注意了,如果天气温度非常低,稀硫酸就会结冰,这种情况下蓄电池基本上没法工作。
但是这种情况并不是蓄电池坏了,只需要把蓄电池取下来,放在室内温暖的环境解冻,解完冻之后再放回去启动发动机。室内解冻时,需要注意安全,避免一切火源和危险因素靠近。第二点,如果在车上电路的线路没有问题的情况下,蓄电池经常出现亏电,就需要更换蓄电池。
因为蓄电池在正常熄火的时候,蓄电池的压力应该在12.5V以上,如果行驶时间超过20分钟,蓄电池正常情况下是能充满电的。如果电压还低于12.5V,说明蓄电池出现老化的情况,电池容量严重下降。车子由于亏电,使用搭电将发动机启动,开出去跑几个小时回来,熄火后再次启动发动机,但是启动不了,出现电量不足。
汽车行驶超过20分钟,可能蓄电池6分钟就充满了,因为容量下降,蓄电池只能存这点电,从而导致熄火后出现启动不了发动机。第三点,如果给蓄电池充电时,出现充不进电的情况,那么蓄电池需要更换了。喵哥建议大家在发动机熄火之前 ,一定要把大灯和空调关闭,可以有效地延长蓄电池的使用寿命。
划重点,特别是空调,很多司机熄火不关空调,因为在下一次启动时,如果空调是开启的,就需要调用大量的电流,对蓄电池非常不友好。第四点,我们其实还有可以通过判断灯光的亮度来判断。灯泡没有问题,但是灯光变暗,特别是原地怠速的时候,还有现在的车子一般也会通过仪表盘来显示故障,也会有提醒的。
汽车蓄电池是车内电器,最容易出现故障的地方,没电不代表蓄电池损坏,但是蓄电池坏了就肯定没电。通过以上办法可以自己判断,蓄电池是否损坏。还有什么可以检测蓄电池是否损坏的小妙招,就在下方留言吧,一起交流交流。
